Hydronic D5WSC 25_2219 нужен дамп еепром, проц ST62T30B3
В котле висит ошибка по EEPROM, на сколько понял данные хранятся в микроконтроллере, кинул на програматор, флешь есть, епром по нулям. Можете поделится дампиком данной микросхемы. Заранее спасибо.
st62t30b_eeprom_D5WSC_25_2219_bad.bin st62t30b_flash_D5WSC_25_2219.bin
непрокатило, ни через чиппрог48, ни через апельсин, есть b4wsc, сдеру с него дамп, но это завтра...
  • 2 недели спустя...
Она вроде единожды прошиваема.Только новую шить.И эти гады заложили в неё бит защиты.При сливе прошивке два байта кривые.
7 часов назад, abstraxionist сказал:
Да ну на!
Ром одноразовый!
Eeprom пока ячейки не помрут!
А читается и пишется без вопросов!
1 минуту назад, sura сказал:
Ром одноразовый!
Я это уже понял, отравив чип в вальгаллу ) приедет новый чип, зашью, но что с епромом делать, пока непонятно
2 часа назад, ulver сказал:
Если чип покупался на алике просто так по лоту то 99% он или записан уже или перемаркировка.
5 часов назад, sura сказал:
За 35 уе должен быть норм, а так да, с алика хрен что нормальрое купишь
В 23.12.2025 в 18:08, abstraxionist сказал:
Понятно, точно такая ерунда, вроде лок биты по нулям были 😞
18 минут назад, ulver сказал:
Чем пробовали прошивать?
9 часов назад, sura сказал:
Phyton ChipProg48
Он один бит прошил, теперь ошибка пзу
  • 1 месяц спустя...
