Anton_D 20 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Всем привет! Подскажите пожалуйста знающие люди, висит ошибка и бесит: 8011CD (Панель управления системы отопления и кондиционирования) - Установлен вариант панели управления, не совпадающий с кодированием системы IHKA. Как закодировать правильную панель управления? E-Sys есть но с данной работой никогда не сталкивался. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 118 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 1. Поменять VO (FA), 2. Закодировать. 3. Возможно думать что делать дальше, потому что из-за несоответствия другой комплектации будут другие ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail89 1 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 E-sys это сделает. Сначала нужно посмотреть какая интеграция самой машины. И блока управления. Возможно придется вручную занизить SW версию блока. Потом подогнать под машину. Вам потребуется правильная”psdzdata” Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
