seregadiagnost 21 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Добрый день. после неких манипуляций X-tool панель осталась черной при нажатии Flash пишет что на сервере нет файла помогите с файлом под одис 5E0920850A_1667 или может есть другие варианты восстановления? Зараннее откликнувшимся спасибо! Всем мира и любви! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 218 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад VVDI PROG пробуйте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад У Вас панель на чем собрана? FL_5E0920850E__1667_S.ode seregadiagnost 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 257 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Судя по номеру будет D70F3426+95128. Только как топик будет ее шить одисом если она не на связи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 26 минут назад, viytik сказал: У Вас панель на чем собрана? FL_5E0920850E__1667_S.ode 2.29 MB · 1 загрузка D70F3426+95128 21 минуту назад, RAZOR85 сказал: Судя по номеру будет D70F3426+95128. Только как топик будет ее шить одисом если она не на связи? идентификаторы отдает. x-tool просит родной файл. 26 минут назад, viytik сказал: У Вас панель на чем собрана? FL_5E0920850E__1667_S.ode 2.29 MB · 1 загрузка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 257 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Причем здесь x-tool и одис. Или Вы думаете x-tool просит родной файл от одиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 2 минуты назад, seregadiagnost сказал: D70F3426+95128 идентификаторы отдает. x-tool просит родной файл. чем он мне поможет? не совсем понимаю Это файл из базы X-Tool.Сомнение вызывает что у Вас буква А.S-key вычетан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 30 минут назад, viytik сказал: У Вас панель на чем собрана? FL_5E0920850E__1667_S.ode 2.29 MB · 1 загрузка файл с подобной приборной панели? 3 минуты назад, viytik сказал: Это файл из базы X-Tool.Сомнение вызывает что у Вас буква А.S-key вычетан? да.конечно. 4 минуты назад, RAZOR85 сказал: Причем здесь x-tool и одис. Или Вы думаете x-tool просит родной файл от одиса? да просит ode или odx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 102 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад X-Tool вроде анализирует файл перед записью.Вариантов все равно нет.ODIS тут не поможет.Панель не на связи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 156 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад да да - хорошие советчики, для которых последняя буква в название панели роли не играет или просто хотят провести эксперимент чужими руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregadiagnost 21 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 11 минут назад, PTSS сказал: да да - хорошие советчики, для которых последняя буква в название панели роли не играет или просто хотят провести эксперимент чужими руками. есть варианты у вас? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 53 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Paulyd сказал: VVDI PROG пробуйте Vvdi prog не читает 3426) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
