Vcds_Rus_15_6_1_A
Продавец шнурка 14.7.2 дал обновление , может кому понадобится
этот софт сделан твой шнурок и никому кроме тебя не понадобится
Шнурок китаец? у какого продавца приобретался?
Прога работает только  с белорусскими кабелями ,  с китайскими адаптерами работать не будет.
У меня Вася 11.11 , ета прога будет с моим работать шнурком или нет ?
Эта прога будет работать с  белорусскими кабелями VCDS RUS, начиная с версии 14.7.2. Кабеля, которые смогут работать с данным софтом, внутри выглядят как на фото: post-1836-0-75611400-1436700900_thumb.jppost-1836-0-16720100-1436700921_thumb.jp
Если у вас есть кабель(Вася, VAG COM) на Атмеге , пишите в личку, помогу обновить его для работы со свежим ПО Вася диагност.
Обновил
Э-ээээ, зачэм нэ понадобицца? Теперь Flash обновился до 1.94, правда по сравнению с 1.93 изменения минимальны
Почему с китайцами не работает? Не держал в руках китайца. Он что, не на Atmega162 собран? У меня шнурок на ВМ образца 2008 года на педыдущих версиях с 1.93 работает, правда новый ВАГоский протокол (UDS)  еще не дал понюхать, но есть на примете Q5 2010г. А вот на версии топикстартера при диагностике на столе блока Airbag VW5 6Q0 909 605 A выдал сообщение "Внутренняя ROD ошибка RA.ROD:ADP" Эт чё прошива не катит или мы сильно обх..ны?
Выцепил Q5 2.0 TDI CR. Ошибки вижу, а 08 Блоки измеряемых величин не активен в сером цвете. В автопоиске все блоки по машине вышли на связь. Может лайфдату нужно в другом месте смотреть? UDS протокол в новой схемотехнике реализован железно или программно? Есть у кого схема ВАГКОМ на новом железе, ну или  белорусского производства, может кто срисовал?
в моторниках работающие по удс  протоколу раздел измерения переполз в настраиваемые данные
От оно чё, Михалыч! Имелось в виду "Настраиваемые группы"? А я глаза стер выискивая эту инфу. Нашел только что лайф нужно искать на соседней кнопке, а глянуть там не допер?
Проверил на моторнике и панели, UDS протокол вижу, затыков нет хотя ноут однояйцевый древний. Так что осмелюсь утверждать что работать будет и на старой схемотехнике. У меня работает даже на версии железа 805 с ПИК контроллером внутри (защита от обнов) Пик из работы исключен. Прошивка 1.93 не боится интернета (сутки был подключен) ни каких изменений нет. А после обновления на 1.94 стала жаловаться на ROD файлы и после пребывания в инете изменилась область Епром. Тест проходит, а в блоки больше не вхож, пока не перешил Епром. По ходу вся вкуснятина именно там.
С офф версией пока глухо. При подключении тест проходит, шнурок зарегистрирован и активен. Но при первом посещении любого блока подвисает и слетает регистрация.
Содержимое Флэши 1.93 после обновления с VCDS офф и VCDS RUS получается одинаковое, а вот Епромы нужны разные.
Может кто по полочкам разложит какая область за что отвечает? Не все пока понятно.
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые форумчане!
Прошу посмотреть, может есть у кого файл: 4GO-907-552.clb в папке VCDS.
VCDS не видит мой двигатель (2014 год), ссылаясь на то что нет rod файла:
EV_ECM28FSI0214G0 001002 (AU57), хотя он есть, а вот CLB файла действительно нет!
  • 4 недели спустя...
Коллеги подскажите пожалуйста по диагностики.
У меня автомобиль Audi A7 2011 г.в.
Программа VSDS 12.12 и кабель VAG COM 12.12
Но при диагностики не получилось расшифровать ошибки.
Как я понимаю не хватает Rod файла.
Можно ли его добавить как-то?
Вот результат диагностики:
> Address 01: Engine (J623-CHVA)       Labels: None
>     Part No SW: 4G0 907 552 D    HW: 4G0 907 552 D
>     Component: 2.8l V6 FSIH06 0004
>     Revision: --H06---
>     Coding: 1A250032040601020000
>     Shop #: WSC 02311 785 00200
>     ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0 001006
>     ROD: N/A
>     VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E
> No ASAM data for: "EV_ECM28FSI0214G0" (AU57)
> 3 Faults Found:
> 6322 - ROD - Unknown Error Code
>            - 00 [104]
>            Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
>               Freeze Frame:
>                      Fault Status: 00000001
>                      Fault Priority: 2
>                      Fault Frequency: 166
>                      Mileage: 75943 km
>                      Date: 2015.04.26
>                      Time: 21:51:17
> 6307 - ROD - Unknown Error Code
>            - 00 [104]
>               Freeze Frame:
>                      Fault Priority: 2
>                      Fault Frequency: 152
>                      Mileage: 75943 km
>                      Date: 2015.04.26
>                      Time: 21:51:17
> 11004 - ROD - Unknown Error Code
>            - 00 [096]
>            Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
>               Freeze Frame:
>                      Fault Priority: 2
>                      Fault Frequency: 1
>                      Mileage: 83166 km
>                      Date: 2015.09.07
>                      Time: 08:21:19
Видимо у меня такая же проблема с этим файлом, где бы его взять?
Этого файла нет даже в последнем релизе ростеха 15.7.1\
так что вряд ли он существует
post-2079-0-80863500-1442430988_thumb.pn
А как же быть с этим мотором?
Как-то возможно еще распознать ошибки, которые я выкладывал выше?
хороший вопрос
хороший вопрос
А как еще возможно прочитать ошибки?
Или как возможно их идентифицировать?
А что вообще означает "No ASAM data for: "EV_ECM28FSI0214G0" (AU57)"?
как вариант использовать VAS 5054
