Ratomka 70 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Продавец шнурка 14.7.2 дал обновление , может кому понадобится Install_VCDS_RUS_15_6_1_A.rar Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Продавец шнурка 14.7.2 дал обновление , может кому понадобится этот софт сделан твой шнурок и никому кроме тебя не понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 861 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Продавец шнурка 14.7.2 дал обновление , может кому понадобится Шнурок китаец? у какого продавца приобретался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Прога работает только с белорусскими кабелями , с китайскими адаптерами работать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Auto-Diagnost 300 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 У меня Вася 11.11 , ета прога будет с моим работать шнурком или нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Эта прога будет работать с белорусскими кабелями VCDS RUS, начиная с версии 14.7.2. Кабеля, которые смогут работать с данным софтом, внутри выглядят как на фото: Если у вас есть кабель(Вася, VAG COM) на Атмеге , пишите в личку, помогу обновить его для работы со свежим ПО Вася диагност. adamvladimir 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Обновил этот софт сделан твой шнурок и никому кроме тебя не понадобится Э-ээээ, зачэм нэ понадобицца? Теперь Flash обновился до 1.94, правда по сравнению с 1.93 изменения минимальны Прога работает только с белорусскими кабелями , с китайскими адаптерами работать не будет.Почему с китайцами не работает? Не держал в руках китайца. Он что, не на Atmega162 собран? У меня шнурок на ВМ образца 2008 года на педыдущих версиях с 1.93 работает, правда новый ВАГоский протокол (UDS) еще не дал понюхать, но есть на примете Q5 2010г. А вот на версии топикстартера при диагностике на столе блока Airbag VW5 6Q0 909 605 A выдал сообщение "Внутренняя ROD ошибка RA.ROD:ADP" Эт чё прошива не катит или мы сильно обх..ны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Выцепил Q5 2.0 TDI CR. Ошибки вижу, а 08 Блоки измеряемых величин не активен в сером цвете. В автопоиске все блоки по машине вышли на связь. Может лайфдату нужно в другом месте смотреть? UDS протокол в новой схемотехнике реализован железно или программно? Есть у кого схема ВАГКОМ на новом железе, ну или белорусского производства, может кто срисовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Выцепил Q5 2.0 TDI CR. Ошибки вижу, а 08 Блоки измеряемых величин не активен в сером цвете. В автопоиске все блоки по машине вышли на связь. Может лайфдату нужно в другом месте смотреть? UDS протокол в новой схемотехнике реализован железно или программно? Есть у кого схема ВАГКОМ на новом железе, ну или белорусского производства, может кто срисовал? в моторниках работающие по удс протоколу раздел измерения переполз в настраиваемые данные Vitas777 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 15 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 в моторниках работающие по удс протоколу раздел измерения переполз в настраиваемые данные От оно чё, Михалыч! Имелось в виду "Настраиваемые группы"? А я глаза стер выискивая эту инфу. Нашел только что лайф нужно искать на соседней кнопке, а глянуть там не допер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitas777 218 Опубликовано 21 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2015 Проверил на моторнике и панели, UDS протокол вижу, затыков нет хотя ноут однояйцевый древний. Так что осмелюсь утверждать что работать будет и на старой схемотехнике. У меня работает даже на версии железа 805 с ПИК контроллером внутри (защита от обнов) Пик из работы исключен. Прошивка 1.93 не боится интернета (сутки был подключен) ни каких изменений нет. А после обновления на 1.94 стала жаловаться на ROD файлы и после пребывания в инете изменилась область Епром. Тест проходит, а в блоки больше не вхож, пока не перешил Епром. По ходу вся вкуснятина именно там. С офф версией пока глухо. При подключении тест проходит, шнурок зарегистрирован и активен. Но при первом посещении любого блока подвисает и слетает регистрация.Содержимое Флэши 1.93 после обновления с VCDS офф и VCDS RUS получается одинаковое, а вот Епромы нужны разные. Может кто по полочкам разложит какая область за что отвечает? Не все пока понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PMA 0 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Уважаемые форумчане!Прошу посмотреть, может есть у кого файл: 4GO-907-552.clb в папке VCDS.VCDS не видит мой двигатель (2014 год), ссылаясь на то что нет rod файла:EV_ECM28FSI0214G0 001002 (AU57), хотя он есть, а вот CLB файла действительно нет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 22 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2015 Вышел VCDS RUS 15.7, может пригодится https://yadi.sk/d/KQioWzJmiXW3V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_424 0 Опубликовано 14 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2015 Коллеги подскажите пожалуйста по диагностики.У меня автомобиль Audi A7 2011 г.в.Программа VSDS 12.12 и кабель VAG COM 12.12Но при диагностики не получилось расшифровать ошибки.Как я понимаю не хватает Rod файла.Можно ли его добавить как-то? Вот результат диагностики: > Address 01: Engine (J623-CHVA) Labels: None> Part No SW: 4G0 907 552 D HW: 4G0 907 552 D> Component: 2.8l V6 FSIH06 0004> Revision: --H06---> Coding: 1A250032040601020000> Shop #: WSC 02311 785 00200> ASAM Dataset: EV_ECM28FSI0214G0 001006> ROD: N/A> VCID: 2B55E12742F0EB46111-807E> > No ASAM data for: "EV_ECM28FSI0214G0" (AU57)> 3 Faults Found:> 6322 - ROD - Unknown Error Code> - 00 [104]> Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear> Freeze Frame:> Fault Status: 00000001> Fault Priority: 2> Fault Frequency: 166> Mileage: 75943 km> Date: 2015.04.26> Time: 21:51:17> > 6307 - ROD - Unknown Error Code> - 00 [104]> Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear> Freeze Frame:> Fault Status: 00000001> Fault Priority: 2> Fault Frequency: 152> Mileage: 75943 km> Date: 2015.04.26> Time: 21:51:17> > 11004 - ROD - Unknown Error Code> - 00 [096]> Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear> Freeze Frame:> Fault Status: 00000001> Fault Priority: 2> Fault Frequency: 1> Mileage: 83166 km> Date: 2015.09.07> Time: 08:21:19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_424 0 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Уважаемые форумчане! Прошу посмотреть, может есть у кого файл: 4GO-907-552.clb в папке VCDS. VCDS не видит мой двигатель (2014 год), ссылаясь на то что нет rod файла: EV_ECM28FSI0214G0 001002 (AU57), хотя он есть, а вот CLB файла действительно нет! Видимо у меня такая же проблема с этим файлом, где бы его взять? No ASAM data for: "EV_ECM28FSI0214G0" (AU57) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 16 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2015 Этого файла нет даже в последнем релизе ростеха 15.7.1\так что вряд ли он существует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_424 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 Этого файла нет даже в последнем релизе ростеха 15.7.1\ так что вряд ли он существует А как же быть с этим мотором? Как-то возможно еще распознать ошибки, которые я выкладывал выше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 хороший вопрос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonid_424 0 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 хороший вопрос А как еще возможно прочитать ошибки? Или как возможно их идентифицировать? А что вообще означает "No ASAM data for: "EV_ECM28FSI0214G0" (AU57)"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanchell 112 Опубликовано 17 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2015 как вариант использовать VAS 5054 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
