Maxi1986 20 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Всем доброе утро, уже сутки мучает с записью блок bosch me2.0 от мерседес w202. Машина приехала на тюн, кессом читал по obd проводами на 38пиновый считал 256кб, сделали тюн а записать не хочет. На столе делал в бут пин запоял 1ком на массу не хочет выдаёт ошибку security code note ready. На машине при записи замкнул 3 и 4 контакт в блоке там тоже ошибка security code. У меня не остались варианты. Кроме кесса есть пиасини (с пиасини даже не подключался)думаю другие прогеры не читают этот блок.Тыкните в нужное направление. Да забыл Иденты на этот блок: Иденты выдал кесс HW:0235459632 HW VER:0261204779 SW: 126.280036 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад При записи напряжение 14-14.8в не ниже.Скорость записи минимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 8 минут назад, Rock-007 сказал: При записи напряжение 14-14.8в не ниже.Скорость записи минимум На кессе выбрал максимум и минимум одно и тоже, но по поводу питание кесс показывал не ниже 12,3 и на столе и на машине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 65 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 10 минут назад, Maxi1986 сказал: На кессе выбрал максимум и минимум одно и тоже, но по поводу питание кесс показывал не ниже 12,3 и на столе и на машине При 12.3 записи не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Еще подтяжка К-линии на +12в с минимальным из списка сопротивлением помогает часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад Только что, master8607 сказал: Еще подтяжка К-линии на +12в с минимальным из списка сопротивлением помогает часто. Да вчера всё пробовал не получилось, только остаётся поднять напругу до 14,7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 318 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Может чуть не в тему, но спрошу: 1 час назад, Maxi1986 сказал: me2.0 от мерседес w202 А что там «тюнинговать» ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 25 минут назад, wagner сказал: Может чуть не в тему, но спрошу: А что там Хозяин хочет попкорн и мощность добавить,хотя там 3.2л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
