Чтение и запись блока ME2.0 Mercedes w202
Всем доброе утро, уже сутки мучает с записью блок bosch me2.0 от мерседес w202. Машина приехала на тюн, кессом читал по obd проводами на 38пиновый считал 256кб, сделали тюн а записать не хочет. На столе делал в бут пин запоял 1ком на массу не хочет выдаёт ошибку security code note ready.  На машине при записи замкнул 3 и 4 контакт в блоке там тоже  ошибка security code. У меня не остались варианты. Кроме кесса есть пиасини (с пиасини даже не подключался)думаю другие прогеры не читают этот блок.Тыкните в нужное направление.  Да забыл Иденты на этот блок: Иденты выдал кесс
HW:0235459632
HW VER:0261204779
SW: 126.280036
При записи напряжение 14-14.8в не ниже.Скорость записи минимум
8 минут назад, Rock-007 сказал:
На кессе выбрал максимум и минимум одно и тоже, но по поводу питание кесс показывал не ниже 12,3 и на столе и на машине
10 минут назад, Maxi1986 сказал:
При 12.3 записи не будет.
Еще подтяжка К-линии на +12в с минимальным из списка сопротивлением помогает часто.
Только что, master8607 сказал:
Да вчера всё пробовал не получилось, только остаётся поднять напругу до 14,7
Может чуть не в тему, но спрошу:
1 час назад, Maxi1986 сказал:
А что там «тюнинговать» ?
25 минут назад, wagner сказал:
А что там
Хозяин хочет попкорн и мощность добавить,хотя там 3.2л
