AndVik 0 Опубликовано 21 ноября Поделиться Опубликовано 21 ноября Здравствуйте уважаемые мастера! Первый раз попался г2 бензин с туарега, блок 7P0.963.272.D , ошибка нет образования пламени.Была проблема с испарителем, устранил, на бензине даже не пытается запустится на дизеле с первого щелчка дп загорается. Возникло подозрение что прошивка не та что должна быть.Вот прошивка с этого блока. может кто нибудь сможет проверить дамп на соответствие бензиновому отопителю. туарег г2 7H0.963.272 D БЕНЗИН 3.13.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grandmater 22 Опубликовано 21 ноября Поделиться Опубликовано 21 ноября А что прошивку ветром туда не ту надуло?По существу-вася в 12 группе измеряемых прекрасно показывает тип топлива🙂 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndVik 0 Опубликовано 21 ноября Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября Да в 12 группе бензин и всё вроде бы так.Кортенько история: человек обратился с просьбой помочь после неоднократного обращения к официалам,отопитель переодически не запускался там ему сбрасывали ошибки при этом котёл не снимался. Диагност говорит вроде что-то обновлялось я и подумал про прошивку. Когда разобрал такую картину увидел, всё восстановил, не полегчало. Похоже до меня ни кто руки не запускал.Может есть у кого дамп, я в тупике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 20 Опубликовано 21 ноября Поделиться Опубликовано 21 ноября Бензин или дизель только в кодировке меняется, блоки идентичны, часто переставляю когда по быстрому обменный блок нужно поставить. Смотрите мех часть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndVik 0 Опубликовано 21 ноября Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября По поводу мех части есть один момент мне не понятный, если снять теплообменник на бензине с первого щелчка загорается с теплообменником тишина. Попробую штифт поменять, больше ничего на ум не приходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polial 43 Опубликовано 29 ноября Поделиться Опубликовано 29 ноября зазор крьільчатки. количество топлива. вобщем качество и количество смеси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s.havratov 0 Опубликовано Понедельник в 04:35 Поделиться Опубликовано Понедельник в 04:35 В 21.11.2025 в 17:54, AndVik сказал: Здравствуйте уважаемые мастера! Первый раз попался г2 бензин с туарега, блок 7P0.963.272.D , ошибка нет образования пламени.Была проблема с испарителем, устранил, на бензине даже не пытается запустится на дизеле с первого щелчка дп загорается. Возникло подозрение что прошивка не та что должна быть.Вот прошивка с этого блока. может кто нибудь сможет проверить дамп на соответствие бензиновому отопителю. туарег г2 7H0.963.272 D БЕНЗИН 3.13.binНедоступно Добрый день. У меня тоже такой блок. Не могли бы свой дамп скинуть на почту? [email protected]. А я вам свой. Я бы ваш попробовал, а вы мой. Тоже не могу разобраться, подозреваю проблему в лампе. 4 минуты назад, s.havratov сказал: Добрый день. У меня тоже такой блок. Не могли бы свой дамп скинуть на почту? [email protected]. А я вам свой. Я бы ваш попробовал, а вы мой. Тоже не могу разобраться, подозреваю проблему в лампе. * в дампе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndVik 0 Опубликовано Понедельник в 05:14 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:14 В 29.11.2025 в 12:12, polial сказал: зазор крьільчатки. количество топлива. вобщем качество и количество смеси. Да похоже бедная смесь, может у дп дозировка другая по каталогу номер отличается от дизельного. Понятно одно что алгоритм запуска у дизеля и бензина разный и дозировка при пуске сильно отличается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanoscon 1 Опубликовано 51 минута назад Поделиться Опубликовано 51 минута назад Разный алгоритм, доза и если не ошибаюсь и горелки разные. Тип топлива можно посмотреть в адаптациях или в общей информации. Ещё тип топлива можно поменять в адаптациях. Проблем со сменой топлива в этих блоках нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
