Эберспехер г 2 туарег бензин дамп
Здравствуйте уважаемые мастера! Первый раз попался г2 бензин с туарега, блок 7P0.963.272.D , ошибка нет образования пламени.Была проблема с испарителем, устранил, на бензине даже не пытается запустится на дизеле с первого щелчка дп загорается. Возникло подозрение что прошивка не та что должна быть.Вот прошивка с этого блока. может  кто нибудь сможет проверить дамп на соответствие бензиновому отопителю.
туарег г2 7H0.963.272 D БЕНЗИН 3.13.bin
А что прошивку ветром туда не ту надуло?По существу-вася в 12 группе измеряемых прекрасно показывает тип топлива🙂
Да в 12 группе бензин и всё вроде бы так.Кортенько история: человек обратился с просьбой помочь после неоднократного обращения к официалам,отопитель переодически не запускался там ему сбрасывали ошибки при этом котёл не снимался. Диагност говорит вроде что-то обновлялось я и подумал про прошивку. Когда разобрал такую картину увидел, всё восстановил, не полегчало. Похоже до меня ни кто руки не запускал.Может есть у кого дамп, я в тупике
Бензин или дизель только в кодировке меняется, блоки идентичны, часто переставляю когда по быстрому обменный блок нужно поставить.
Смотрите мех часть
По поводу мех части есть один момент мне не понятный, если снять теплообменник на бензине с первого щелчка загорается с теплообменником тишина.
Попробую штифт поменять, больше ничего на ум не приходит.
