AdreyDrive10 0 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад Товарищи помогите разобраться, бьюсь с запуском пару дней уже, видео с проблемой ниже кратко: свапнул мотор с гольфа 4 в поло 3, не могу запустить, с отключенным зажиганием стартер крутит бодро, включаешь он пытается завестить, чихает и стартер или мотор как будто клинит/прихватывает. Топливо есть форсунки проверены, искра есть, компрессия в наличии, дпкв, дпрв, дад, датчик детона, дтож и ддм все работает, метки все на месте, и мишень дпкв тоже немного еще деталей: Эбу Bosch me7.5.10 с косой от старого мотора, просто прошитый прошивкой фулл гольфа ошибок критических нет Есть предположения: -неправильная установка бронепроводов -неправильные углы зажигания(например искра на такте сжатия) -черная магия или проклятие Ну в общем что то мешаем мотору крутиться IMG_6500.mov Забыл добавить главное: стартер исправен на 100% аккумулятор только что заряжен перед съемкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pentium 4 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Провода Провода неправильно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AdreyDrive10 0 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад 51 минуту назад, Pentium сказал: Провода Провода неправильно А как правильно? В интернете нет четкого ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Как это нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 27 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Интересный ремонт.Ждем ,чем закончится.🤔 Интересный ремонт.Ждем ,чем закончится.🤔 Интересный ремонт.Ждем ,чем закончится.🤔 Интересный ремонт.Ждем ,чем закончится.🤔 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
