viytik 110 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 VW Crafter 2.0 2019 DAUA WV1ZZZSYZK90608 тридцать пять Нужна схема подключения датчика 2 температуры ОЖ к ЕБУ. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 VW Crafter 2.0 2019 DAUA WV1ZZZSYZK90608 тридцать пять Нужна схема подключения датчика 2 температуры ОЖ к ЕБУ. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 vw-crafter-2-wd-eng.pdf viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 G62-Датчик температуры охлаждающей жидкости G83-Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора viytik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 422 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 3 часа назад, viytik сказал: VW Crafter 2.0 2019 DAUA WV1ZZZSYZK90608 тридцать пять Нужна схема подключения датчика 2 температуры ОЖ к ЕБУ. Спасибо. Нашли где стоит ? Там постоянная проблема в разъеме , по проводам там мало вероятно . 3 часа назад, viytik сказал: VW Crafter 2.0 2019 DAUA WV1ZZZSYZK90608 тридцать пять Нужна схема подключения датчика 2 температуры ОЖ к ЕБУ. Спасибо. Нашли где стоит ? Там постоянная проблема в разъеме , по проводам там мало вероятно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 110 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Нашел.Нет проблем с розьеме.Снимали двигатель вероятно потянули косу.Был обрыв массы на датчик.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
