Opel Astra H Z16Xep Delphi Delco Mt35E 2.3
leon69
Ребята, кто имел счастье ковырнутся в этом блоке?
Приехала машина с жалобой на незавод после прогрева до рабочей темп.
Бывало если заглушит то сразу не заведется, только минут через 20.
По двиглу одна ошибка p1600 -ошибка программирования и замена ecu.
Попытался два раза прогреть процессор поскольку он BGA и больше всего на него грешил
но ничего абсолютно не менялось, те же проблемы.Решил сделать ребол. А после этого
блок умер.Скорее всего в обвязке процессора которая находится на другой стороне платы
стекло олово через переходные дырочки.А теперь главный вопрос:
у кого нибудь получилось снять плату с корпуса?
это необходимо сделать для правильного прогрева или ребола.
Поменяли блок и все нормально.А фотки обязательно сделаю.
На одном блоке 3 раза снимал плату.Для этого нужна демонтажная паяльная станция.На один разьем примерно 20 минут уходит.Перед снятием припоя прогревал всю
плату феном около 200 градусов.Блок остался живой и работает уже более 2 лет на авто.Причина ремонта небыло управления на силовой ключ управления катушкой
зажигания 2 го цылиндра.
Вот небольшое резюме разбора блока:
задняя крышка на герметике, проходим скальпелем по нему и отверткой
или чем нибудь острым снимаем крышку.
Дальше освобождаем контакты фишек и четыре крупных контакта от олова.
Не пытайтесь снять плату, она приклеена хорошо герметиком.Даже после
хорошего прогрева она не снялась.Тогда я окунул ее в миську с бензином
на сутки после чего она вышла в легкую.
post-6260-0-07416400-1436884961_thumb.jp
post-6260-0-08694400-1436884994_thumb.jppost-6260-0-47536000-1436885015_thumb.jp
post-6260-0-76273900-1436885042_thumb.jp
  • 2 месяца спустя...
  • 1 месяц спустя...
А толуол еще круче чем бензином, у меня Sagem в течении 5 часов все слазело
J34P
  • 3 недели спустя...
Аналогично имеется блок Simtec 75, не работают катушки зажигания (видимо выгорели ключи). Планирую разобрать плату при помощи строительного фена и вымачивании в растворителе или бензине. Толуол- ядерная химия). Есть ли какие-либо тонкости при разборке? После замены радиодеталей нужно ли покрывать плату чем-либо?
Аналогично имеется блок Simtec 75, не работают катушки зажигания (видимо выгорели ключи). Планирую разобрать блок при помощи строительного фена и вымачивании в растворителе или бензине. Толуол- ядерная химия). Есть ли какие-либо тонкости при разборке? После замены радиодеталей нужно ли покрывать плату чем-либо?
Тоже разобрал simtec 75. болгаркой с тонким диском прорезал края фишки. обратно собрал и приклеил серым герметиком. на вид норм. ) эт был первый опыт)
  • 1 месяц спустя...
РЕбята. Нету искры на 1ой катушке. Принудительной проверкой через op-com выяснилось, что вместо 1ой свечки щелкает 4ая. ЗАМЕНА ЭБУ НЕ ПОМОГЛА. Модуль целый. Проводка не коротит. Не в курсе?
В 05.12.2015, 9:59:39, MasterPro сказал:
Был такой блок с герметиком. Мойка двигателя уложила моторный.
Подскажите, какой тип процессора в этом блоке? Хочу попробовать в буте вычитать модулем комбика BSL Tricore. Флешку не хочется паять.
  • 1 месяц спустя...
Добрый день. Приехала авто прешил в евро 2 вылезла ошибка по педали газа  решил перешить еще раз блок перестал отвечать. Шил кессом. как оживить блок? может кто сталкивался?
29 минут назад, sanya2005 сказал:
K-tag  нужен
в к таг не видел этого блока
В 28.07.2016 в 13:37, sanya2005 сказал:
А там его и нет, его KESS пишет фуллом. Добавить медиа
kess раздуплил. Всем спасибо.
