leon69 51 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Ребята, кто имел счастье ковырнутся в этом блоке?Приехала машина с жалобой на незавод после прогрева до рабочей темп. Бывало если заглушит то сразу не заведется, только минут через 20.По двиглу одна ошибка p1600 -ошибка программирования и замена ecu.Попытался два раза прогреть процессор поскольку он BGA и больше всего на него грешилно ничего абсолютно не менялось, те же проблемы.Решил сделать ребол. А после этого блок умер.Скорее всего в обвязке процессора которая находится на другой стороне платы стекло олово через переходные дырочки.А теперь главный вопрос:у кого нибудь получилось снять плату с корпуса?это необходимо сделать для правильного прогрева или ребола. avtobest 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Power17 7 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Не приходилось... Ну хотя бы фото для просмотра.... Тогда более вероятно, что помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 51 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Поменяли блок и все нормально.А фотки обязательно сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtobest 37 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 На одном блоке 3 раза снимал плату.Для этого нужна демонтажная паяльная станция.На один разьем примерно 20 минут уходит.Перед снятием припоя прогревал всюплату феном около 200 градусов.Блок остался живой и работает уже более 2 лет на авто.Причина ремонта небыло управления на силовой ключ управления катушкойзажигания 2 го цылиндра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leon69 51 Опубликовано 14 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 июля, 2015 Вот небольшое резюме разбора блока:задняя крышка на герметике, проходим скальпелем по нему и отверткойили чем нибудь острым снимаем крышку.Дальше освобождаем контакты фишек и четыре крупных контакта от олова.Не пытайтесь снять плату, она приклеена хорошо герметиком.Даже послехорошего прогрева она не снялась.Тогда я окунул ее в миську с бензиномна сутки после чего она вышла в легкую. danielif и roman2905 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybik13 3 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 И Bosch 1.5.5 мозги так можно сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastera-07 0 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 А толуол еще круче чем бензином, у меня Sagem в течении 5 часов все слазело J34P Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TNT 10 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 Аналогично имеется блок Simtec 75, не работают катушки зажигания (видимо выгорели ключи). Планирую разобрать плату при помощи строительного фена и вымачивании в растворителе или бензине. Толуол- ядерная химия). Есть ли какие-либо тонкости при разборке? После замены радиодеталей нужно ли покрывать плату чем-либо?Аналогично имеется блок Simtec 75, не работают катушки зажигания (видимо выгорели ключи). Планирую разобрать блок при помощи строительного фена и вымачивании в растворителе или бензине. Толуол- ядерная химия). Есть ли какие-либо тонкости при разборке? После замены радиодеталей нужно ли покрывать плату чем-либо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DSS14 2 Опубликовано 28 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2015 На Simtec 75 ключи сверху .Нужно верхнюю крышку снять . Sanya77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MasterPro 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2015 Тоже разобрал simtec 75. болгаркой с тонким диском прорезал края фишки. обратно собрал и приклеил серым герметиком. на вид норм. ) эт был первый опыт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dance0ff 0 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 РЕбята. Нету искры на 1ой катушке. Принудительной проверкой через op-com выяснилось, что вместо 1ой свечки щелкает 4ая. ЗАМЕНА ЭБУ НЕ ПОМОГЛА. Модуль целый. Проводка не коротит. Не в курсе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaXXX9 72 Опубликовано 14 января, 2016 Поделиться Опубликовано 14 января, 2016 В 05.12.2015, 9:59:39, MasterPro сказал: Тоже разобрал simtec 75. болгаркой с тонким диском прорезал края фишки. обратно собрал и приклеил серым герметиком. на вид норм. ) эт был первый опыт) Был такой блок с герметиком. Мойка двигателя уложила моторный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SnuffySound 3 Опубликовано 30 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2016 Подскажите, какой тип процессора в этом блоке? Хочу попробовать в буте вычитать модулем комбика BSL Tricore. Флешку не хочется паять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 В SIMTEC 75 C167+Flash. 104 Нога. В Delphi один из первых Tricore. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Добрый день. Приехала авто прешил в евро 2 вылезла ошибка по педали газа решил перешить еще раз блок перестал отвечать. Шил кессом. как оживить блок? может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodor 75 Опубликовано 25 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 29 минут назад, sanya2005 сказал: Добрый день. Приехала авто прешил в евро 2 вылезла ошибка по педали газа решил перешить еще раз блок перестал отвечать. Шил кессом. как оживить блок? может кто сталкивался? K-tag нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 28 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 июля, 2016 в к таг не видел этого блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victorbigs 0 Опубликовано 2 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2016 В 28.07.2016 в 13:37, sanya2005 сказал: в к таг не видел этого блока А там его и нет, его KESS пишет фуллом. Добавить медиа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya2005 1 Опубликовано 3 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2016 kess раздуплил. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
