Bad 71 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Приветствую, господа. В аутлендере из штатов слетел ETACS Continental, стандартный глюк этих авто, нет реакции на кнопки ключей (с фиксированным лезвием, бесключевого нет), и не видит датчики давления в шинах (ID датчиков уже записал на место). Стоит Pandora DXL 3910 Pro, возможно этот иммо источник проблемы. Антенный модуль за бардачком заменен на такой же, старый отремонтировал, обмен с ETACS при нажатии клавиш ключей есть, машина запускается с обеих ключей. Конфигурация на картинке, VIN: JA4AD2A35JZ056052, файлы кодинга из ETACS в приложении. Заранее благодарю за любую помощь — как в виде файла, так и в виде совета, и даже предположения. 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_variant.kon 8637B690_JA4AD2A35JZ056052_20251109_1_custom.cuf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 9 ноября Поделиться Опубликовано 9 ноября Есть кон и куф файлы от Outlander S, тоже америкос. Можно попробовать их записать предварительно подредактировав под свой конфиг. 8637B544_JA4AP3AU0KU001979_20231125_1.cuf 8637B544_JA4AP3AU0KU001979_20231125_1.kon Только немного не понял, что с родными файлами не так. А, понял. Мои файлы не помогут. Надо пробовать редактировать родные. Это не оно случайно? Может просто функции не активированы и всё? Bad 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 9 ноября Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября 1 час назад, Greys сказал: Только немного не понял, что с родными файлами не так. С родными не так то, что с позиции 60 идут FF. Даже в Windows блокноте можно открыть и полюбоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 10 ноября Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября upd/ Кстати файлы таки помогли, для сравнения и лучшего понимания, искренняя благодарность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Машину сделал, всё работает. Тема актуальна поскольку надо сравнить свой самодельный файл и родной (либо похожий). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greys 153 Опубликовано 19 ноября Поделиться Опубликовано 19 ноября В 11.11.2025 в 18:39, Bad сказал: Машину сделал, всё работает. Тема актуальна поскольку надо сравнить свой самодельный файл и родной (либо похожий). Вот, если ещё актуально, сегодня был аут как раз америкос, списал с него кодинги для сравнения Outlander 2.4 cvt, 2016 usa marcet. 8637A890_JA4AZ3A34GZ040148_20251119_1.cuf 8637A890_JA4AZ3A34GZ040148_20251119_1.kon Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 71 Опубликовано 20 ноября Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября Благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
