Вячеслав КРД 2 Опубликовано Четверг в 18:24 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:24 Всем привет! Авто Тойота Королла 1.6 МТ 2005 (3ZZ-FE). ЭБУ ДВС 89661-12А20. Непонятная информация от разных СТО, где до этого автомобиль был, что конкретно случилось. По словам одних, после проезда лежачего полицейского, авто заглох и больше не заводился. По словам других, было замыкание АКБ и автомобиль так-же после этого не заводился. Плюс ко всему с блоком двигателя пропала связь. Новый владелец, пояснить ничего толком не может, т.к. купил авто в таком состоянии. Вскрыв моторник, было обнаружено множественное замыкание элементов на плате. По итогу: после замены микросхемы MV447, замыкание ушло, блок на связь вышел. Автомобиль завелся, но появились нестираемые ошибки P0112 - цепь датчика 1 температуры воздуха на впуске - низкое напряжение. P0560 - неправильное напряжение в системе. Автомобиль заводится с пол пинка, едет бодро, без провалов. Проводка и питание проверены. Сам ДМРВ проверял на столе и на авто, по тойотовскому мануалу. Датчик рабочий 100%. 1,2 и 3 пины фишки отвечают за воздух. 4 и 5 за температуру. На 4-м (+4V), на 5-м GND присутствует. На ноге проца, которая получает данные с датчика +0.7V (с подключенным датчиком +0.67V). При принудительном нагреве датчика тёплым воздухом, на плате, в цепи сигнала датчика, происходит значительное падение напряжения (c +2,0 до +0,6V), т.е. сам датчик на тепло реагирует. Но, на входе в процессор, падение напряжения очень незначительное, с +0,67 до +0,59V. При всём этом, в потоке данных, диагностика показывает 140 градусов. Изменений вообще, ни на сотую. Кто-нибудь сталкивался с таким. Что это - конец процессору или сбой в прошивке? Есть у кого файл стокового eepromа с этого блока. Хочу в HEXе сравнить со своим, на предмет изменений. Или это ничего не даст? Буду благодарен любой помощи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано Четверг в 18:55 Поделиться Опубликовано Четверг в 18:55 Что-то еще не доделал, смотри внимательно обвязку возле проца и микруху АЦП которая стоит в развязке процессора до ДМРВ. Скорее всего микрха подгоревшая. Похожая история будет и с входным каскадом на проц питающего напряжения. Проще будет заменить мозги, но если есть желание и силы то можно повозиться со старым блоком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад На датчик температуры, как правило подаётся +5В. У меня выходит +4В. Где-то видимо просадка. Я поднял ногу процессора, на которую приходит сигнал с датчика и тут появились +5В. Получается процессор просаживал напряжение и видимо дело в нём. Хотелось-бы узнать мнение участников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Имхо проще поменять мозги, чем их ремонтировать после "замыкания АКБ", которого скорей всего и не было скорей всего клеммы на АКБ махнули местами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вячеслав КРД 2 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад Это понятно, что проще поменять. Хочется просто до сути добраться и понять, есть ли смысл дальше тратить время и заработать. Или уже отправить клиента, пусть новый контроллер ищет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Когда ногу процессора поднял какая температура отображается в потоке данных? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Это правильный вопрос. Просто клиент не заплатит больше если у Вас и получиться полностью поднять ЭБУ. Дешевле все равно будет б.у. ЭБУ и вопрос с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 40 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Может человеку самому по приколу поковыряться в схемотехнике помимо всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
