jim1973 0 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Ошибка по низкому опорному напряжению в акпп audi a4 3.0 diesel. Такую ошибку в моторнике искал отключением датчиков на двигателе, а вот в коробке ума не приложу с чего начать. Ошибка иногда удаляется, но появляется рандомно, даже не успеваю просмотреть все параметры в коробке. С ошибкой заводится, едет и переключает передачи. В потоке данных видно положение селектора. Может кто встречался с такой проблемой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября Скорей всего сдыхает датчик давления в мехатроне, трансмиссионка внутри блока. Делать там нечего, заменить мехатрон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 0 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября Как раз сегодня пытался сравнить показания датчика давления и датчика температуры с ошибкой и без, но так и не получилось, слишком быстро появляется ошибка. 5 минут назад, Vasilitallin сказал: Скорей всего сдыхает датчик давления в мехатроне, трансмиссионка внутри блока. Делать там нечего, заменить мехатрон. Датчик несъемный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 85 Опубликовано 6 ноября Поделиться Опубликовано 6 ноября 53 минуты назад, jim1973 сказал: Датчик несъемный? Несъемный, интегрирован в блок. Может и продают на Али, для ДСГ видел, но заменить его... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jim1973 0 Опубликовано 6 ноября Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября Понял. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
