air09 4 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Здравствуйте! Ford Focus 2 2009г. хетчбек. Не могу решить проблему открытия замка багажника. Глубокая предыстория неизвестна, скажу лишь, что по многим признакам машина была в аварии, а недавняя история заключается в том. что жгут проводов, идущий к двери багажника, до меня меняли достаточно грубо, провода одинакового цвета, меняли почему-то не только то, что в гофре, а вплоть до замка, было очень сильно напутано, куда зря, долго разбирался, вроде всё восстановил согласно схеме. GEM мотор замка видит, при отключении разъёма выставляет код по обрыву, но при этом с кнопки не управляется. Дистанционный брелок есть, но там две кнопки, открыть/закрыть, кнопки багажника там нет. Брелок явно нештатный, лезвие ключа там другое, менялся уже. Двери открываются, закрываются, всё нормально. Подозрение на то, что раз проводка была напутана, что-то там в GEM могло выгореть. Заказываем другой, аналогичный GEM, ставлю - тот- же результат. При подаче "-" на контакт 30 разъёма С99 GEM нет никакой реакции, нет импульса отпирания на контакте 46 разъёма С100 GEM. Ошибок нет ни в каких блоках. Скрины ELMconfig по конфигурации есть, если есть смысл, положу, ничего критичного там не заметил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Что в параметрах по замку закрыт/открыт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Не знаю, где видеть такой параметр, не нашёл пока. Не вижу замок багажника отдельно от ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября Так разорвите этот пин или повесте на массу, будут ли изменения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября о каком пине речь? пин 30 С99 на массу - эффекта =0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 255 Опубликовано 4 ноября Поделиться Опубликовано 4 ноября На сегодня хватит, У Вас пин 30 отвечает за положение замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 4 ноября Автор Поделиться Опубликовано 4 ноября Да, спокойной ночи! пин 30 - сигнал на открытие замка, а пин 26 - отвечает за положение замка. До завтра! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
air09 4 Опубликовано 5 ноября Автор Поделиться Опубликовано 5 ноября Кажется разобрался, утро вечера мудренее. Установив другой блок GEM дистанционное управление замками продолжает работать, следовательно, установлена какая-то нештатная приблуда управления замками дверей по силовым цепям (комплектация без модулей дверей), GEM думает, что двери заблокированы и не даёт разрешения на открытие багажника с кнопки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
