Vivladonn 10 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Добрый день! Прошу помощи в спецов. Есть машина Mitsubishi Pajero 3.0 2004 года. Нужно сделать Е0, так как хозяина замучал горящий чек и проблемы с газовой установкой. Пиасини блок вычитывает и в автомате и по выбору машины дампик важит 768 кв. Говорят что нужно что бы прошивка была 1 мегабайт. Когда ставлю на читку прошивки на мегабайт, то пиасини доходит примерно до 70% и тормозит. Читаю блок через бут режим. Подскажите как правельно вычитать этот блок. То что вычитал прилагаю : проц MH8302FMitsubishi Pegero 3.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MacArthur 133 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Самый правильный вариант это использовать Ecu Flasher или MMC Flasher в комплекте с OP 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Самый правильный вариант это использовать Ecu Flasher или MMC Flasher в комплекте с OP 2.0 Понятно, но негде взять пока.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Самый правильный вариант это использовать Ecu Flasher или MMC Flasher в комплекте с OP 2.0 Достал Опенпорт, скачал с офиц. сайта ECU Flasher, на машине по ОВD прочитать не смог, подскажите как правильно его читать.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigul 10 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Бут-пин на 11 контакт подключали? Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 читай как 512кб и будет тебе счастье!!ты начинаешь читать по второму кругу (пиасини так может) сам проверял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Бут-пин на 11 контакт подключали?А брать его нужно с OBD разёма Опенпорта?читай как 512кб и будет тебе счастье!!ты начинаешь читать по второму кругу (пиасини так может) сам проверялЯ так и думал, потому что в мануале ECU Flash на этот проц стоит 512 кв. Но от меня требуют прошивку в размере 1 мегабайт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigul 10 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Да,с ОР2 нужно подключать к 11 контакту ОБД колодки.Читать как Кольт 768кв.Не забываем ещё про синхру перенести,если готовый тюн есть. Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Да,с ОР2 нужно подключать к 11 контакту ОБД колодки.Читать как Кольт 768кв.Не забываем ещё про синхру перенести,если готовый тюн есть. не вводите людей в заблуждение 3.8 надо читать как кольт а 3.0 512кб вот сток60A297_01_ORI.rar Vivladonn и lirok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vivladonn 10 Опубликовано 12 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 не вводите людей в заблуждение 3.8 надо читать как кольт а 3.0 512кб вот стокССпасибо за сток, хоть будет с чем сравнить.....Завтра с утра попробую... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 12 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2015 Спасибо за сток, хоть будет с чем сравнить.....Завтра с утра попробую...твой сток один в один только больше так как ты читаешь по кругу,пиши в личку и не забудь перенести иммо Vivladonn 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 425 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 твой сток один в один только больше так как ты читаешь по кругу,пиши в личку и не забудь перенести иммо Обьясните, а лучше покажите, какк переносится иммо на этих блоках.Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sema5090 229 Опубликовано 13 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2015 Обьясните, а лучше покажите, какк переносится иммо на этих блоках.Заранее благодарю.держи, здесь все описаноmitsubishi_man.rar lirok, danielif и maxzerg 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XyliGUN 0 Опубликовано 1 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2015 держи, здесь все описано Скиньте плз на мыло, а то репутация не позволяет ( Спасибо! mysvl@mail.ru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexelectronic 1 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Piasini влет берет, тоько напругу надо давать 14вольт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexzi 3 Опубликовано 23 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2018 Еще как вариант к-таг делает и контрольку считает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey1212 0 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 процессор mh8302f тоже считать не можем помогите ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
John First 161 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Чем читаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я для работы по обд ориентируюсь по кпп - АТ 768кб, а МТ 512кб. Считаешь 512 вместо 768 - "счастья" привалит столько, что и не горюй))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey1212 0 Опубликовано 13 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2018 все считал обе прошивки подскажите настройки акпп с блока mh8305f на блок mh8302f можно перенести ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ecuprog 4 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 (изменено) В 08.11.2018 в 18:19, ecuprog сказал: Я для работы по обд ориентируюсь по кпп - АТ 768кб, а МТ 512кб. Считаешь 512 вместо 768 - "счастья" привалит столько, что и не горюй))) Хотя....вот сегодня приехал 3.8 2003го года с компом E6T38XXX. Считал на авторазмере пиасини 768кб. Программист сказал тоже - типа 512+остальные 256 заново начало считывает... непоняткиMMC_MONTERO_3.8_2003_AT_MH8302F_PSS-768_.rar Изменено 23 марта, 2019 пользователем ecuprog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sters 0 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 В 23.03.2019 в 10:32, ecuprog сказал: Считал на авторазмере пиасини 768кб. Идентификаторы прошивки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
