range rover voque 2008 3.6d ищу рабочую пару ews dde
skvvs
Доброго здоровья всем нам.
Ищу рабочую пару на сей утопленник. Родной ивс -труп. Донор читается без проблем. В ключе pcf7941.
DDE -SID203 , immo ews4.
Возможно есть методика синхронизации ews  dde по дампам...
Благодарочка!!!
eeprom ews shrot.bin
Добрый .
Впрямь как первый раз ...
Как можно вам помочь ?
Сообщите пожалуйста .
Положить синхру в чужой EWS по картинке моторника ?
49 минут назад, antuk сказал:
Добрый .
sid203 дамп будет ...пока блок не у меня. Пока интересует метол борьбы с утопленником.
1 Восстановить конфиг из bcm(ic) sdd и пройтись процедурой замены ews. Очень сомнительно, что прокатит....
2 sync ews-dde и положить ключ руками в ивс. Потом добавить еще один  по процедуре , чтоб заработал радиоканал..
3 заказать ивс у диллера по вину...
либо еще варианты какие...
Кто в курсе, подкиньте идею пжств...
Все оказалось проще. Нужно положить синхру и вин  в ИВС донор с sid203.
В BCM 9s12d64 2ZL86d. При необходимости -выложу.
Все ложу в одном посту.
Благодарен буду за помощь....
sid 203.rar eeprom ews shrot.bin
