Zafarjon 8 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Приехала машина с жалобой на некорректную работу одометра. суточный сичтает до 1 км и обнуляется. общий одометр тоже висит и не меняется. думаю криво отмотали. Интересует разборка и микруха. там еепром или процессор, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Наверно Nec . Если есть айпрог, можете по обд почитать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад наверное фуджик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 15 часов назад Поделиться Опубликовано 15 часов назад Тогда нужно открыть заднюю крышку , и все станет понятно ! В этих годах вроде фудже еще не было . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 235 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Я голосую за MB91F067, но как писали выше проще открыть крышку и все станет понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryy 81 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад Что там голосовать внутри MB91F067BS. Пересчет некорректный, проедет 50-100 км пробег заработает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zafarjon 8 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад хорошо. я вас понял. айпрога пока нету, но открою и выложу сюда. есть пока что карпрог китайский, но даже если он будет поддерживать, им я не полезу) 5 часов назад, Geryy сказал: Что там голосовать внутри MB91F067BS. Пересчет некорректный, проедет 50-100 км пробег заработает. не помогает. что то конкректно с дампом криво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
