Андрей1615 0 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Добрый вечер Столкнулся с такой проблемой после ремонта генератора на W211 E200 2003 Года выпуска при нажатии газ в пол отключается все Электроника и акпп падает в аварийный режим буквально через одну минуту все стает на свои места при заведенной с дальним, ближним светом, печкой и музыкой на всю показывает 13.5 при нажатии педали показывает 14.5 при этом автомобиль троит и ведет себя неадекватно но в моменте выравнивается и тухнет приборная панель когда происходят скачки оборотов Реле регулятора заменили при ремонте генератора поставили номер в номер Забыл написать код ошибки 2062-002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября А до ремонта всё было O.K.? Тогда ищите плохие контакты (включая незатянутые гайки на клеммах) или перетёртую проводку рядом с генератором, если сам генератор на стенде под токовой нагрузкой ведёт себя нормально (напряжение стабильное, штробов нет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Если Вы думаете, что в генераторе за стабильность напряжения отвечает только "Реле регулятора" не знаю чем Вам помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября 3 часа назад, RAZOR85 сказал: не знаю чем Вам помочь. Пишите лучше конструктив, аффтар и без того в Афганистане себе Москву нашёл. Афганские вещества такие афганские... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
