aio01 19 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Коллеги, добрый день! Столкнулся с проблемой на Fiat 500, клиенту было необходимо отключить систему Старт-Стоп (S&S). Что было сделано: Система S&S деактивирована в конфигурации автомобиля. Выполнена процедура Proxy alignment. Замкнуты силовые контакты на реле S&S. Изначально все работало корректно, S&S отключился, клиент уехал довольный. Однако через некоторое время выяснилось, что перестал работать подогрев заднего стекла. Результаты диагностики: Если вернуть S&S в конфигурации (активировать), подогрев заднего стекла начинает работать. Если отключить S&S в конфигурации, подогрев перестает работать. В салонном модуле установлены две кнопки: подогрев и отключение S&S. Управление обеими кнопками идет по одному аналоговому проводу на Body Control Module (BCM). Попытки решения (безуспешные): Для эксперимента я заказал модуль кнопок только с одной кнопкой (подогрев, без S&S), предполагая, что там может быть другой алгоритм работы. К сожалению, результат тот же: при отключенном S&S в конфигурации кнопка подогрева на новом модуле также неактивна. Прошу помощи: что я упускаю? Похоже, деактивация S&S в конфигурации BCM по какой-то причине также отключает логику обработки сигнала кнопки подогрева с этого же модуля. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bigmom 1 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 1. CAN-шина - при отключении S&S может нарушаться коммуникация между BCM и другими модулями 2. Адаптации BCM - после Proxy alignment проверяем параметры Rear Window Defogger в битовых картах 3. Альтернативное решение - если не помогает: не отключаем S&S в конфигурации. Физически отключаем реле S&S и эмулируем работу системы. Кнопка S&S остается активной, но система не работает 4. Прошивка BCM - в некоторых случаях требуется обновление software блока. Советую также проверить версию прошивки BCM - на более старых версиях эта проблема встречается чаще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 31 октября Поделиться Опубликовано 31 октября Что-то нейросеть разбушевалась походу. 11den11, aio01 и Dedraman 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
