Jovol 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Добрый вечер! Подскажите, может кто сталкивался с такой неисправностью. На холодную заводится и едет без проблем, когда нагреется ОЖ в большом круге, то в нагрузку может заглохнуть и потом пока не остынет - не заводится и даже если сам заглушишь, то тоже не заводится, причем ни с буксира ни со стартера. при этом давление в рейле 340 и импульсы на форсунки подаются. Буду рад любым советам. И да... Ошибок при этом нет По потоку данных тоже ничего неестественного не вижу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 ДПКВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jovol 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 2 минуты назад, SERGEI 32 сказал: ДПКВ Если машина холодная, то даже без него заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 А если прогрета без него уже не заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jovol 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 3 минуты назад, RAZOR85 сказал: А если прогрета без него уже не заводится? Это хочу попробовать завтра. Еще грешу на ДПРВ. Без него совсем не заводится, ни на холодную ни на горячую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 ДПРВ.ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ . КОНТАКТНАЯ ГРУППА-ПИТАНИЕ .МЕТКИ УПЛЫВЫЮТ.ЕГР -ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ санек772 и dimasikkk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Вы мастер или хозяин машины?Если мастер-покажите хоть какие-то измерения(осциллограф вам в помощь).Если хозяин- тяжело по ваши симптомам что-то конкретное сказать.А гадать можно долго.Без обид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jovol 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 3 минуты назад, SERGEI 32 сказал: ДПРВ.ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ . КОНТАКТНАЯ ГРУППА-ПИТАНИЕ .МЕТКИ УПЛЫВЫЮТ.ЕГР -ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ То что уплывают метки, очень похоже, так как когда глохнет бывает в нагрузке слышно стук как будто опережение в раннюю сторону поменялось. 3 минуты назад, санек772 сказал: Вы мастер или хозяин машины?Если мастер-покажите хоть какие-то измерения(осциллограф вам в помощь).Если хозяин- тяжело по ваши симптомам что-то конкретное сказать.А гадать можно долго.Без обид. Я мастер, но машина ко мне заехала только вчера с другого СТО. Времени на нее у меня будет только завтра. Осцилограму снять не могу. Успел заметить что когда температура на втором датчике поднимается в район 90 град. тогда перестает заводиться. Но и то может быть совпадение. Завтра смогу более серйозно заняться. Ну а перед тем решил покурить форумы и может быть полезный совет услышу. Я не обижаюсь, наоборот..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир 1898 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Очень похоже на ДПКВ, при попытке завести посмотрите через диагностический сканер считывает ли обороты датчик коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jovol 0 Опубликовано 29 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 9 минут назад, Владимир 1898 сказал: Очень похоже на ДПКВ, при попытке завести посмотрите через диагностический сканер считывает ли обороты датчик коленвала. Считает и даже стрелка тахометра поднимется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Тогда только подменой заведомо исправным датчиком.Только учтите и проводку с разъемами,и ЭБУ ,и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jovol 0 Опубликовано 12 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2025 Добрый вечер! Простите что не сразу описался по итогу ситуации. Короче снял топливную рампу для осмотра и показался мне странным запах соляры. В итоге соляра была разбавлена бензином. Благо что топливная не сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
