master_disel 33 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Здравствуйте коллеги!Притащили вышеуказанную машинку со слетевшими ключами. Нету даже запроса на катушке, и не правильно старуха определяет вин.Ищется содержимое епрома 93LC56A из блока А163 545 28 32 для сравнения. Или проверьте мой дамп!!!Да, и подскажите где в дампе вин, чтобы подправить, а то начало отражается не коректно93lc56a (08bit) - original.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Где-то на форуме прога была по старым дасам посмотри.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lehabel85 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 отпишись по результату Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 8 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Где-то на форуме прога была по старым дасам посмотри.... а как называется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kovax 66 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 w163 ресте (судя по году 2001) иммо (ключи) находятся в блоке FBS - там мотя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Ничего не понял...Вин лежит в моторнике, в явном виде..Ключи лежат в области епрома процессора, который находится в кассете ДАС в блоке ЕАМ.Чтобы восстановились слетевшие роллинги достаточно поправить один байт в этом процессоре. Тогда при первом включении зажигания всё восстановится..А вы тут тёплое с мягким путаете.. master_disel и Sergunja 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Направление полёта понятно! Завтра, вернее уже сегодня буду читать мотю!!!Если ключи в епроме моторолы, что-же хранится в 93LC56A, который так-же находится в блоке DAS???Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyclon 19 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 какая маска у моти ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 какая маска у моти ? mc68hc705x32 0G47V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 вот кто тебе нужен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Спасибо!Да я понял уже!Xprog-M возьмёт внутрисхемно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Xprog-M возьмёт внутрисхемно? там проц выпаять и запаять на пару минут делов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolagaraz 97 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Привет.Недавно читал такие блоки.Надёжнее сдуть и в омегу или наплату к другому программатору.Там секюрити надо подбирать.Омега делает автоматом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Кто это там собрался нс05 "секьюрити" внутрисхемно читать????Отважные ребята, однако! master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 9 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Скажите, а ETL бывает только lpt или он бывает и юсб.И второй вопрос, через переходник lpt-usb будет нормально работать?Где приобрести в Санкт-Петербурге? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 не будет он нормально через переходник работатьЕсли ЕТЛ оригинальный (или хотя бы Польский клон), то под него не жалко и старый ноут прикупить!Если кетайское гуано, то лучше Оранж5 купить для ЮСБ и не париться... master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Китайское гауно тоже читает нормально, етл идет с компортом, плохо что секюрити нужно знать предварительно, оранж или омега нормально делают эту маску. Так что если не чем читать отнеси тому у кого есть чем читать. А вот почему накачки нет это уже вопрос. Питание и тд проверил надеюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 9 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2015 Если сувать слетевший ключ, то накачка отключается. Это так и называется - "Чтение транспондера заблокировано"Через несколько минут она снова появляется.З.Ы. По ЕТЛ...Тормознул, забыл, что речь о нс05 идет.. Этот ЕТЛ-модуль сразу в топку, смысла в нем никакого нет. Оранж5 рулит!А вот НС908-ЕТЛ-программер я с удовольствием использую для переливки 4J74Y в 2J74Y. Никакой другой программер не делает это так быстро и безглючно! Я еще и быстрозажимку использую для процессоров вместо распайки, ваще лепота! master_disel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NS555 41 Опубликовано 10 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 И я про 908 етл (глючил немного , но после пропайки как часы работает) имел ввиду теперь лежит на полке как музейный экспонат, есть и оранж в арсенале и мого чего еще ...прогеров много не бывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 10 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июля, 2015 Китайское гауно тоже читает нормально, етл идет с компортом, плохо что секюрити нужно знать предварительно, оранж или омега нормально делают эту маску. Так что если не чем читать отнеси тому у кого есть чем читать. А вот почему накачки нет это уже вопрос. Питание и тд проверил надеюсь? Да ETL идёт с ком портом, но под 05 и 705 идёт под LPT порт. Специально его купил, но не успел установить, нашёл платку от Xproga под этот процессор. Проц прочитался очень даже легко и быстро, но с ошибками и каждый раз по новому. Разобрал ещё один аналогичный блок, а там проц прочитался нормально и без ошибок. Никто не подскажет где можно прикупить такой проц? Дамп с названием Ver1 - это дамп с этого блока, а второй дамп с блока который стоял на этой машине раньше, но его заменили год назад по какой-то причине. Проверьте пожалуйста дампы и если можно - поправьте. Спасибо!!!ver 1.rar0g47v nerodnoi.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 Да, и ещё вопрос, а можно в дамп засунуть чужой ключик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015  Да, и ещё вопрос, а можно в дамп засунуть чужой ключик?а вы пароль этого ключа знаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 11 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015  а вы пароль этого ключа знаете?Пока нет, но если вы подскажете где его найти, постараюсь узнать. Этот ключик от второго епрома, который я выложил. У меня нет проблемы с семечкой, просто хочется понять и научиться. Если знаете как - подскажите!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Задам ещё раз вопрос коллегам, может кто-то подскажет. Из-за чего может отсутствовать накачка?Епром поправил, машинка один раз завелась и опять тоже самое.Помогите уважаемые коллеги, пните в нужном направлении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master_disel 33 Опубликовано 17 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июля, 2015 Подкиньте пожалуйста распиновку усилителя, который находится на замке зажигания!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
