__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Ищу схему управления двигателем на 3.5 Американского рынка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Какой эбу на авто ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Только что, Dmitriy79 сказал: Какой эбу на авто ? Точно не знаю, но могу предположить что Kefiko по черному пластиковому корпусу. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября VIN? Engine.pdf __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября 13 часов назад, vla9891 сказал: VIN? Добрый день у меня на коммутаторе. VIN KM8SC73E34U577759 Engine.pdf 613.27 kB · 3 загрузки Мозги Kefico EH8645 Коммутатора нет ошибся, переодически ошибка P0320 падает тахометр и троит, замена дпкв не помогла меняли 2 датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vla9891 20 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Solution 34 человека поменяли вот этот датчик. И была решена проблема по крайней мере так пишет программа. report.pdf P0320 IFS.pdf __AvtoExpert__ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 8 часов назад, vla9891 сказал: Solution 34 человека поменяли вот этот датчик. И была решена проблема по крайней мере так пишет программа. report.pdf 123.36 kB · 4 загрузки P0320 IFS.pdf 239.78 kB · 3 загрузки Эта программа берет инфу из отчетов гарантийщиков. ситуация: авто с такой ошибкой, в дилерском сервисе, первым делом меняют датчик (естественно оформляют его замену в документах), проблема не решается, электрик проверяет проводку/разъемы, находит и устраняет проблему, отчет никто не переделывает, чтоб "списать" зря поменянную запчасть, эта инфа уходит в раздел "статистики", другой гарантийщикна другом авто с такой же проблемой смотрит статистику, меняет датчик.... ну и по кругу))) а вообще я сам попадался на такое - поменять дважды датчик и не получить результата, а в итоге проблема в датчике. А поменянные - сильно китайские. Проверяй на б/у датчике - так надежнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__AvtoExpert__ 23 Опубликовано 31 октября Автор Поделиться Опубликовано 31 октября Так на сервисе меняли 2 ДПКВ пока до мня доехала, а тут дело в датчике зажигания если его можно так назвать. Всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
