Subaru Forester
dpeleectric
Всем привет субару форестер 2009 года выпуска подскажите пожалуйста не работает круиз контроль по диагностике ошибок нет,,. кнопки на руле работают проверял на сканере не загораеться на панели значек круиза
я же говорю сканером проверял  компьютер видит нажатие каждой клавиши шлейф целый  в чем проблема не пойму может комп надо перешивать или что-то такое
и ещё  странная проблема скорость на спидометре на 20 километров меньше показывает почему?
Круиз активирован в Эбу? На митсу если тупо не установить признак круиза в кодинге эбу, то фиг когда лампочка загорится) При этом ошибок нет, кнопки проходят все тесты ну и тд.
  • 5 недель спустя...
Подскажите ,как бороться с ошибкой P1410
Читал ,что существует эмулятор . Но не могу найти схему.
Здесь предлагают готовое решение!
Решение - это прошивка авто с удалением системы вторичного воздуха,  заодно в прошивке делается удаление ЕГР, лечение "тупняков", и удаление задней лямбды (Евро 2), правятся карты под наш бензин..
а все эти эмуляторы - от лукавого..
post-1862-0-29884100-1439962641_thumb.jppost-1862-0-41555400-1439962644_thumb.jpПару дней назад делал подобное, через пару часов сброшу схему, все работает.
  • 2 года спустя...
