dpeleectric 0 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 Всем привет субару форестер 2009 года выпуска подскажите пожалуйста не работает круиз контроль по диагностике ошибок нет,,. кнопки на руле работают проверял на сканере не загораеться на панели значек круиза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YUTHANASIA 67 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 на какой скорости проверял, шлейф точно не в обрыве? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dpeleectric 0 Опубликовано 16 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 я же говорю сканером проверял компьютер видит нажатие каждой клавиши шлейф целый в чем проблема не пойму может комп надо перешивать или что-то такоеи ещё странная проблема скорость на спидометре на 20 километров меньше показывает почему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Круиз активирован в Эбу? На митсу если тупо не установить признак круиза в кодинге эбу, то фиг когда лампочка загорится) При этом ошибок нет, кнопки проходят все тесты ну и тд. ВАМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 18 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2015 SSM3 тебе в помощь или как минимум скандок, сканер не видит ошибки даже если чек горит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valeramar 0 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Подскажите ,как бороться с ошибкой P1410Читал ,что существует эмулятор . Но не могу найти схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rosti4ok 340 Опубликовано 17 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2015 Подскажите ,как бороться с ошибкой P1410Читал ,что существует эмулятор . Но не могу найти схему. Здесь предлагают готовое решение! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrii 7 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Решение - это прошивка авто с удалением системы вторичного воздуха, заодно в прошивке делается удаление ЕГР, лечение "тупняков", и удаление задней лямбды (Евро 2), правятся карты под наш бензин.. а все эти эмуляторы - от лукавого.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
urasan 16 Опубликовано 19 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2015 Пару дней назад делал подобное, через пару часов сброшу схему, все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hotshotkrd 0 Опубликовано 3 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2018 Если ЭБУ Denso, то Tactrix OP2 + EcuFlash и в бой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
