Valera_121 18 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Добрый день. Имеется автомобиль Logan 2G 2020 года двигатель 1,6 H4M. Владелец заменил АКПП вариатор на МКПП. Теперь горят ошибки в: ABS DTCC00100 "Сеть с мультиплексированием", DTCC10100 "Отсутствие передачи данных от АКПП". Моторнике DTCC10187 "АКПП отсутсвие звязи", DTC070164 "ЭБУ". Блок EMS3125. Всеми доступными средствами не смог сконфиргурировать под механику. Нужно менять или можно как то прошить блоки. Нужна помощь советом или делом (не бесплатно). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Валера, нужно софт сменить в моторном, после чтобы ты увидел нейтраль и задняя передача ( некоторые действия в бзк ) после поправить конфигурацию чтобы чистенько было. Если нечем работать, отдать машину тому кто сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Софт сменить есть чем. Только на какой. Есть точно такой же Logan у владельца с завода на механике, можно от туда прочитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 6 минут назад, Valera_121 сказал: Софт сменить есть чем. Только на какой. Есть точно такой же Logan у владельца с завода на механике, можно от туда прочитать. Конечно, фулл флеш нужно перелить, только там есть нюансы по иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 С моторником мне все более менее понятно, а вот с ABS как быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 2 минуты назад, Valera_121 сказал: С моторником мне все более менее понятно, а вот с ABS как быть. Есть другое оборудование и софт которое меняет все это без проблем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 В принципе и с ABS разобрался. Конфиг поменять в ABS не возможно. Нужно переписывать Flash. M&D Flasher с этим справится!!!! Осталось найти нужную прошивку. Как версией определится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Добрый день берите RenoLink, и меняйте комплектацию во всех блоках!! Кроме ЭБУ! Там надо подбирать прошивку на механике! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 82 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 12 минут назад, Valera_121 сказал: В принципе и с ABS разобрался. Конфиг поменять в ABS не возможно. Нужно переписывать Flash. M&D Flasher с этим справится!!!! Осталось найти нужную прошивку. Как версией определится? Что за бред, переписывать флеш АБС? Мудофлешер там и не нужен. Версия с таким мотором только на механике. Что за определение ждёшь от прошивки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 В ABS не возможно сменить тип коробки при помощи RenoLink. Облазил все. Потом нашел, что только переписываанием Flash, тем же самым RenoLink. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 18 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 Коротко обо всем. Может кому пригодится. ABS и блок управления двигателем смена ПО от МКПП. Щиток и блок комфорта смена конфигурации при помощи RenoLink или подобными программами. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
