Logan 2G замена АКПП на МКПП
Добрый день.
Имеется автомобиль Logan 2G 2020 года двигатель 1,6 H4M. Владелец заменил АКПП вариатор на МКПП.
Теперь горят ошибки в:
ABS DTCC00100 "Сеть с мультиплексированием",  DTCC10100 "Отсутствие передачи данных от АКПП".
Моторнике DTCC10187 "АКПП отсутсвие звязи",  DTC070164 "ЭБУ". Блок EMS3125.
Всеми доступными средствами не смог сконфиргурировать под механику.
Нужно менять или можно как то прошить блоки.
Нужна помощь советом или делом (не бесплатно).
Валера, нужно софт сменить в моторном, после чтобы ты увидел нейтраль и задняя передача ( некоторые действия в бзк ) после поправить конфигурацию чтобы чистенько было.
Если нечем работать, отдать машину тому кто сделает.
Софт сменить есть чем. Только на какой. Есть точно такой же Logan у владельца с завода на механике, можно от туда прочитать.
6 минут назад, Valera_121 сказал:
Конечно, фулл флеш  нужно перелить, только там есть нюансы по иммо.
2 минуты назад, Valera_121 сказал:
С моторником мне все более менее понятно, а вот с ABS как быть.
Есть другое оборудование и софт которое меняет все это без проблем)
В принципе и с ABS разобрался. Конфиг поменять в ABS не возможно. Нужно переписывать Flash.
M&D Flasher с этим справится!!!! Осталось найти нужную прошивку.
Как версией определится?
Добрый день берите RenoLink, и меняйте комплектацию во всех блоках!! Кроме ЭБУ! Там надо подбирать прошивку на механике!
12 минут назад, Valera_121 сказал:
Что за бред, переписывать флеш АБС? Мудофлешер там и не нужен.
Версия с таким мотором только на механике.
Что за определение ждёшь от прошивки?
В ABS не возможно сменить тип коробки при помощи RenoLink.
Облазил все. Потом нашел, что только переписываанием Flash, тем же самым RenoLink.
Коротко обо всем. Может кому пригодится.
ABS и блок управления двигателем смена ПО от МКПП.
Щиток и блок комфорта смена конфигурации при помощи RenoLink или подобными программами.
