Juvelir 261 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 всем привет. не работает цз с кнопок брелков. не работают слайд двери с брелка и при выключеном зажигании. с потолочной консоли работают двери только при включенном зажигании. задняя дверь тоже работает, только при вкл зажигании. всё питание (+30 и ign) в норме . ошибок нет. владелец сказал, случилось после просадки и зарядки акб. но я сомневаюсь очень. по схемам пробежался, все в норме. еще не работает кейлесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 420 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Пробуйте ключ перезаписать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 86 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 10 часов назад, Juvelir сказал: всем привет. не работает цз с кнопок брелков. не работают слайд двери с брелка и при выключеном зажигании. с потолочной консоли работают двери только при включенном зажигании. задняя дверь тоже работает, только при вкл зажигании. всё питание (+30 и ign) в норме . ошибок нет. владелец сказал, случилось после просадки и зарядки акб. но я сомневаюсь очень. по схемам пробежался, все в норме. еще не работает кейлесс Хорошенько проверьте все преды. Пару месяцев назад было с лексусом у меня такое. Все работало только при вкл зажигании. Ошибок небыло. Оказалось на приборку надо было две +30 клемы и одного питания небыло. Диагностика нифига не показывала а работало все как положено только время после долгого простоя сбрасывалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 6 часов назад, alexandr81 сказал: Хорошенько проверьте все преды проверено все ок. 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Пробуйте ключ перезаписать не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 21 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 2 часа назад, Juvelir сказал: проверено все ок. не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? У меня такой случай было на тойоте эстиме. При блокировки с ручки двери сигналила что как будто ключ внутри машины, да и ещё машина не заводилась даже, оказалось что блокиратор руля там заклинивает у них, потому что на камри тоже так случилось. Но в моём случае этот эстима вообще не стартанула. По блокираттору не сильно ударить бы и посмотреть 2 часа назад, Juvelir сказал: проверено все ок. не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? У меня такой случай было на тойоте эстиме. При блокировки с ручки двери сигналила что как будто ключ внутри машины, да и ещё машина не заводилась даже, оказалось что блокиратор руля там заклинивает у них, потому что на камри тоже так случилось. Но в моём случае этот эстима вообще не стартанула. По блокираттору не сильно ударить бы и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Может заглушка в ремне безопасности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 26 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 В 25.10.2025 в 04:44, hudognik сказал: Может заглушка в ремне безопасности? за это в курсе. уже все поснимал что можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 125 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Магнитолу скинь, если не штатная, было и такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 261 Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 нужна схема. нашел проблему, временно локализовал. цз появился, слайдеры заработали, защелка тоже lock unlock. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikland 0 Опубликовано 14 февраля Поделиться Опубликовано 14 февраля Здравствуй и в чём была проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
