Juvelir 259 Опубликовано 23 октября Поделиться Опубликовано 23 октября всем привет. не работает цз с кнопок брелков. не работают слайд двери с брелка и при выключеном зажигании. с потолочной консоли работают двери только при включенном зажигании. задняя дверь тоже работает, только при вкл зажигании. всё питание (+30 и ign) в норме . ошибок нет. владелец сказал, случилось после просадки и зарядки акб. но я сомневаюсь очень. по схемам пробежался, все в норме. еще не работает кейлесс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 349 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Пробуйте ключ перезаписать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 70 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 10 часов назад, Juvelir сказал: всем привет. не работает цз с кнопок брелков. не работают слайд двери с брелка и при выключеном зажигании. с потолочной консоли работают двери только при включенном зажигании. задняя дверь тоже работает, только при вкл зажигании. всё питание (+30 и ign) в норме . ошибок нет. владелец сказал, случилось после просадки и зарядки акб. но я сомневаюсь очень. по схемам пробежался, все в норме. еще не работает кейлесс Хорошенько проверьте все преды. Пару месяцев назад было с лексусом у меня такое. Все работало только при вкл зажигании. Ошибок небыло. Оказалось на приборку надо было две +30 клемы и одного питания небыло. Диагностика нифига не показывала а работало все как положено только время после долгого простоя сбрасывалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 6 часов назад, alexandr81 сказал: Хорошенько проверьте все преды проверено все ок. 11 часов назад, Dmitriy79 сказал: Пробуйте ключ перезаписать не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxi1986 20 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 2 часа назад, Juvelir сказал: проверено все ок. не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? У меня такой случай было на тойоте эстиме. При блокировки с ручки двери сигналила что как будто ключ внутри машины, да и ещё машина не заводилась даже, оказалось что блокиратор руля там заклинивает у них, потому что на камри тоже так случилось. Но в моём случае этот эстима вообще не стартанула. По блокираттору не сильно ударить бы и посмотреть 2 часа назад, Juvelir сказал: проверено все ок. не помогло. да и отъехать оба ключа вряд ли. что замечено при диагностике- не отключается АСС, не выдвигается блокиратор руля.( типа не блокирует руль). если принудительно блокиратор выдвинуть (лок), защелка на анлок срабатывает, но при выкл зажигания и открытия двери, защелка в положении анлок. по схемам реле асс с блока всм. могло реле отъехать? залипнуть? У меня такой случай было на тойоте эстиме. При блокировки с ручки двери сигналила что как будто ключ внутри машины, да и ещё машина не заводилась даже, оказалось что блокиратор руля там заклинивает у них, потому что на камри тоже так случилось. Но в моём случае этот эстима вообще не стартанула. По блокираттору не сильно ударить бы и посмотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Может заглушка в ремне безопасности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 26 октября Автор Поделиться Опубликовано 26 октября В 25.10.2025 в 04:44, hudognik сказал: Может заглушка в ремне безопасности? за это в курсе. уже все поснимал что можно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 26 октября Поделиться Опубликовано 26 октября Магнитолу скинь, если не штатная, было и такое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 259 Опубликовано 2 ноября Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября нужна схема. нашел проблему, временно локализовал. цз появился, слайдеры заработали, защелка тоже lock unlock. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
