GarrettApex 29 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Уже третий день бьюсь с этой проблемой,при езде,или просто,когда машина стоит,загорается гирлянда на щитке приборов и пропадает тахометр,двигатель работает,и даже заводится.При подключение GDS во всех блоках сидят ошибки по потере связи с блоком ДВС. ECM уже менялся,проблема не ушла.Возникает с разной периодичностью,Кинул новые провода кан от блока двигла до ICU,тоже не помогло.Может была у кого такая проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 519 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Так вроде ICU последний если считать первым ECU. То есть остальные участники этого действа Вас не интересуют? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Только что, RAZOR85 сказал: Так вроде ICU последний если считать первым ECU. То есть остальные участники этого действа Вас не интересуют? Так с него и идет на обдшний разъем,остальные блоки на связь выходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 519 Опубликовано 21 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Так Вы кинули в паралель? Так нельзя исключить проводку по всему пути, либо блок по этому же пути. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Только что, RAZOR85 сказал: Так Вы кинули в паралель? Так нельзя исключить проводку по всему пути, либо блок по этому же пути. Нет,старые провода отрезал,болтаются в воздухе.Естественно все массы протянуты,плюсы проверены. Пины на ЕСМ обжаты,фишка в том,что когда он отваливается по кану,то прекрасно заводится и работает по лину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 29 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2025 Корея или дилерская? Иденты софта блока ECM в студию. Может софт кривой/древний, могу глянуть по репрогу (на Корею). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 30 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 В 29.10.2025 в 14:26, P1on3R сказал: Корея или дилерская? Иденты софта блока ECM в студию. Может софт кривой/древний, могу глянуть по репрогу (на Корею). Блок ЕСМ меняли,репрога там нет.Самое интересное,что не пойму,почему именно ЕСМ отваливается по кану,проводку уже раз десять проверял.В ЕСМ 120 Ом , ,в конечной точке IPS тоже 120 Ом.Происходит все рандомно,логики нет,когда отваливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 78 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Встречал такое на карнивале, так же ошибка кан по мотору. Ловить было сложно - при определенном наклоне кузова появлялась. Поймали момент - проявляется при торможении в повороте!))) естественно не проводку ковырять не удобно в такой ситуации. Поэтому зацепил осцил на входе в ЕСМ и перед бодиком в салоне (осцил на 4 канала). Искал какая линия валится. Оказалось - не валится, а обе коротят на какой-то другой сигнальный или на питание. Методом откидывания участков проводки - определил, что беда на раме панели. Панель снимать не хотелось. Но оказалось, что в том жгуте линия кан просто идет петлей: поднимается от блока предов, под панелью проходит до правой стороны кузова, возвращается и выходит на левую переднюю стойку кузова. Петлей- так как комплект минимал и нет справа блоков к которым он проложен. Короч вырезал я тот кусок, кинул напрямую 10 см провода от блока предов до стойки, отрезал те что идут под панелью. и все прошло. и да, коротил весь кан, связь отваливалась полностью, а ошибки только о потере связи с ЕСМ.... корейцы... че с них взять.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 12 часов назад, GarrettApex сказал: Блок ЕСМ меняли,репрога там нет.Самое интересное,что не пойму,почему именно ЕСМ отваливается по кану,проводку уже раз десять проверял.В ЕСМ 120 Ом , ,в конечной точке IPS тоже 120 Ом.Происходит все рандомно,логики нет,когда отваливается. Ну вот если-бы вы ответили на мои вопросы - было бы чуточку проще. А так конечно - без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 14 часов назад, P1on3R сказал: Ну вот если-бы вы ответили на мои вопросы - было бы чуточку проще. А так конечно - без проблем Ну если из-за софта,который залит изначально в блок такое может быть,то посмотрю,машинку вроде отдали дяде потестить,гляну по поводу скринов в GDS .А так это кореец. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 9 часов назад, GarrettApex сказал: Ну если из-за софта,который залит изначально в блок такое может быть,то посмотрю,машинку вроде отдали дяде потестить,гляну по поводу скринов в GDS .А так это кореец. Блок ECM MD1CS012-4.1 или MD1CS012-5.1? И там и там были обновы на Корею. А еще были обновы для ICU/SGW. 954.US4 R2.2 저온 DPF 재생 아이들 영역 RPM 유동 개선 (ECU) 1394.US4 24MY ICU 미슬립 관련 개선 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 12 часов назад, P1on3R сказал: Блок ECM MD1CS012-4.1 или MD1CS012-5.1? И там и там были обновы на Корею. А еще были обновы для ICU/SGW. 954.US4 R2.2 저온 DPF 재생 아이들 영역 RPM 유동 개선 (ECU) 1394.US4 24MY ICU 미슬립 관련 개선 Спс,понятно.Дядя пока катается.Приедет посмотрю,но по корейскому ввозу у меня GDS по ICU обнов не показал.Не знаю конечно,насколько эти обновы могут помочь.У меня мысли,что обвал идет именно по железу ICU,донора пока найти не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 5 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2025 В 01.11.2025 в 22:15, GarrettApex сказал: Спс,понятно.Дядя пока катается.Приедет посмотрю,но по корейскому ввозу у меня GDS по ICU обнов не показал.Не знаю конечно,насколько эти обновы могут помочь.У меня мысли,что обвал идет именно по железу ICU,донора пока найти не могу. У вас скорее всего как и у всех EUR/RUS GDSM. А у меня KOR RND GDSM/GDSS/KDS1.0/KDS2.0 помимо EUR/RUS, помимо USA/CAN, помимо CHINA, помимо ASR, помимо южнойомереки и тэдэ... Сорян в прошлый раз номера TSB не добавил и еще одна обновка вышла недавно. EVENT KOR: 954.US4 R2.2 저온 DPF 재생 아이들 영역 RPM 유동 개선 (ECU) TSB KOR: HFK22-14-E790-US4 EVENT KOR: 1394.US4 24MY ICU 미슬립 관련 개선 TSB KOR: HCE24-92-E500-US4 EVENT KOR: 1554.US4 R엔진 주행 중 울컥거림 개선 TSB KOR: HFK25-14-E110-US4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GarrettApex 29 Опубликовано 9 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2025 В 05.11.2025 в 08:35, P1on3R сказал: У вас скорее всего как и у всех EUR/RUS GDSM. А у меня KOR RND GDSM/GDSS/KDS1.0/KDS2.0 помимо EUR/RUS, помимо USA/CAN, помимо CHINA, помимо ASR, помимо южнойомереки и тэдэ... Сорян в прошлый раз номера TSB не добавил и еще одна обновка вышла недавно. EVENT KOR: 954.US4 R2.2 저온 DPF 재생 아이들 영역 RPM 유동 개선 (ECU) TSB KOR: HFK22-14-E790-US4 EVENT KOR: 1394.US4 24MY ICU 미슬립 관련 개선 TSB KOR: HCE24-92-E500-US4 EVENT KOR: 1554.US4 R엔진 주행 중 울컥거림 개선 TSB KOR: HFK25-14-E110-US4 Если не сложно,можно инфу по ТСБ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 10 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2025 9 часов назад, GarrettApex сказал: Если не сложно,можно инфу по ТСБ? На данный момент без вариантов, именноTSB по корее до конца не разобрался где лежат, поэтому только номера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 15 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 В 05.11.2025 в 08:35, P1on3R сказал: EVENT KOR: 954.US4 R2.2 저온 DPF 재생 아이들 영역 RPM 유동 개선 (ECU) TSB KOR: HFK22-14-E790-US4 EVENT KOR: 1394.US4 24MY ICU 미슬립 관련 개선 TSB KOR: HCE24-92-E500-US4 EVENT KOR: 1554.US4 R엔진 주행 중 울컥거림 개선 TSB KOR: HFK25-14-E110-US4 На днях добавилось еще одно событие по репрогу, но пока без TSB и файлы тоже еще не вытянул. EVENT KOR: 1589.US4 R엔진 T3 온도센서 고장 진단 로직 개선 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
P1on3R 45 Опубликовано 2 февраля Поделиться Опубликовано 2 февраля В 15.12.2025 в 11:11, P1on3R сказал: На днях добавилось еще одно событие по репрогу, но пока без TSB и файлы тоже еще не вытянул. EVENT KOR: 1589.US4 R엔진 T3 온도센서 고장 진단 로직 개선 TSB KOR: HCK25-14-E290-US4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
