Me17.5.6 нужна помощь
chichman
В ремонт приехала jetta  mk6 2012 2.5 cbta богатая смесь. Проверено насос, подсос воздуха, замена дк1, форсунки после стенда, мар сенсор, а результат 0. Если скинуть разьем из дк1 или map машина работает нормально. Снял эбу вскрыл и нашёл такую картину как подгорел резистор.  Может у вас есть такой блок и вы можете померять номинал данного резистора. Микросхему bosch 39615 только буду менять,  по хотелось перед всеми действиями знать номинал резистор. Так как я его выпаял и одна сторона прогорела и нет возможности замерить. Без неё пишет ошибку p0606, код ошибки вага не помню. Начал подритать номиналы и то что пока подошло так это 10кОм. Но хотелось поставить правильного номинал.
Такие мозги должны быть на работе, завтра буду только. Могу вскрыть посмотреть. Хотя бы фото выложил микросхемы где она расположена
16 минут назад, agasin89 сказал:
Сори, вроде добавлял.
Ошибка появилась после выпайки резистора?Что сейчас с авто?Меряйте питание ЭБУ,смотрите проводку на предмет КЗ на массу.Мало информации.
8 минут назад, санек772 сказал:
Ошибок сейчас нет, если вы имеете ввиду ошибку p0606. На неё влиял резистор, пока я подбирал сопротивление. Сейчас все нормально только нужно сделать все по стандартам. Поставить новый резистор нужного сопротивление.
14 минут назад, Shi сказал:
на плате есть ещё косяк..
То остатки флюса, фото так передаёт. Там все норм.
перерыл все, не нашел,единственное что нашел это MED 17.5.20 а там отличается, нет такой микросхемы
33 минуты назад, agasin89 сказал:
Жаль, но все равно спасибо
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
