chichman 1 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября В ремонт приехала jetta mk6 2012 2.5 cbta богатая смесь. Проверено насос, подсос воздуха, замена дк1, форсунки после стенда, мар сенсор, а результат 0. Если скинуть разьем из дк1 или map машина работает нормально. Снял эбу вскрыл и нашёл такую картину как подгорел резистор. Может у вас есть такой блок и вы можете померять номинал данного резистора. Микросхему bosch 39615 только буду менять, по хотелось перед всеми действиями знать номинал резистор. Так как я его выпаял и одна сторона прогорела и нет возможности замерить. Без неё пишет ошибку p0606, код ошибки вага не помню. Начал подритать номиналы и то что пока подошло так это 10кОм. Но хотелось поставить правильного номинал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasin89 0 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября Такие мозги должны быть на работе, завтра буду только. Могу вскрыть посмотреть. Хотя бы фото выложил микросхемы где она расположена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 19 октября Автор Поделиться Опубликовано 19 октября 16 минут назад, agasin89 сказал: Такие мозги должны быть на работе, завтра буду только. Могу вскрыть посмотреть. Хотя бы фото выложил микросхемы где она расположена Сори, вроде добавлял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 26 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября Ошибка появилась после выпайки резистора?Что сейчас с авто?Меряйте питание ЭБУ,смотрите проводку на предмет КЗ на массу.Мало информации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 19 октября Автор Поделиться Опубликовано 19 октября 8 минут назад, санек772 сказал: Ошибка появилась после выпайки резистора?Что сейчас с авто?Меряйте питание ЭБУ,смотрите проводку на предмет КЗ на массу.Мало информации. Ошибок сейчас нет, если вы имеете ввиду ошибку p0606. На неё влиял резистор, пока я подбирал сопротивление. Сейчас все нормально только нужно сделать все по стандартам. Поставить новый резистор нужного сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 128 Опубликовано 19 октября Поделиться Опубликовано 19 октября на плате есть ещё косяк.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 19 октября Автор Поделиться Опубликовано 19 октября 14 минут назад, Shi сказал: на плате есть ещё косяк.. То остатки флюса, фото так передаёт. Там все норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agasin89 0 Опубликовано 20 октября Поделиться Опубликовано 20 октября перерыл все, не нашел,единственное что нашел это MED 17.5.20 а там отличается, нет такой микросхемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chichman 1 Опубликовано 20 октября Автор Поделиться Опубликовано 20 октября 33 минуты назад, agasin89 сказал: перерыл все, не нашел,единственное что нашел это MED 17.5.20 а там отличается, нет такой микросхемы Жаль, но все равно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
