Костянтин777 0 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Наварра d22 2002год YD25 ,двигатель запускается только когда отключить датчик коленвала, при подключённом не заводится. Датчика распредвала нет отдельно, только в ТНВД. В чем причина такой работы? Цепи ГРМ не слышно чтоб гремела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Вы же пишете в теме Диагностика и ремонт, так может все таки стоит начать с диагностики, там и с ремонтом будет полегче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 963 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 2 часа назад, Костянтин777 сказал: Наварра d22 2002год YD25 ,двигатель запускается только когда отключить датчик коленвала, при подключённом не заводится. Датчика распредвала нет отдельно, только в ТНВД. В чем причина такой работы? Цепи ГРМ не слышно чтоб гремела. Проблема известна, и решение тоже)) что с авто делали? И с каких пор Запорожье там, где указал? kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 1 час назад, Dok сказал: И с каких пор Запорожье там, где указал? ✌️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 18 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2025 В 13.10.2025 в 21:44, RAZOR85 сказал: Вы же пишете в теме Диагностика и ремонт, так может все таки стоит начать с диагностики, там и с ремонтом будет полегче. Что вы имеете ввиду? Диагностировал лаунчем ошибок нет , ЭБУ обороты видит.при отключении датчика - ошибка появляется по нему. В 13.10.2025 в 22:53, Dok сказал: Проблема известна, и решение тоже)) что с авто делали? И с каких пор Запорожье там, где указал? Подскажите решение? Поменяли комплект иммо+ ЭБУ - стала заводиться но без датчика,ремонтировали стартер, поменяли интеркулер, с мотором ничего не делали , В 14.10.2025 в 00:03, kerygun сказал: ✌️ Сори, перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
