Костянтин777 0 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Наварра d22 2002год YD25 ,двигатель запускается только когда отключить датчик коленвала, при подключённом не заводится. Датчика распредвала нет отдельно, только в ТНВД. В чем причина такой работы? Цепи ГРМ не слышно чтоб гремела. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Вы же пишете в теме Диагностика и ремонт, так может все таки стоит начать с диагностики, там и с ремонтом будет полегче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 2 часа назад, Костянтин777 сказал: Наварра d22 2002год YD25 ,двигатель запускается только когда отключить датчик коленвала, при подключённом не заводится. Датчика распредвала нет отдельно, только в ТНВД. В чем причина такой работы? Цепи ГРМ не слышно чтоб гремела. Проблема известна, и решение тоже)) что с авто делали? И с каких пор Запорожье там, где указал? kerygun 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 1 час назад, Dok сказал: И с каких пор Запорожье там, где указал? ✌️ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костянтин777 0 Опубликовано 18 октября Автор Поделиться Опубликовано 18 октября В 13.10.2025 в 21:44, RAZOR85 сказал: Вы же пишете в теме Диагностика и ремонт, так может все таки стоит начать с диагностики, там и с ремонтом будет полегче. Что вы имеете ввиду? Диагностировал лаунчем ошибок нет , ЭБУ обороты видит.при отключении датчика - ошибка появляется по нему. В 13.10.2025 в 22:53, Dok сказал: Проблема известна, и решение тоже)) что с авто делали? И с каких пор Запорожье там, где указал? Подскажите решение? Поменяли комплект иммо+ ЭБУ - стала заводиться но без датчика,ремонтировали стартер, поменяли интеркулер, с мотором ничего не делали , В 14.10.2025 в 00:03, kerygun сказал: ✌️ Сори, перепутал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
