Filxomor 110 Опубликовано Понедельник в 14:48 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:48 Boxer 3 2.0 hdi 131hp 2018 VF3YC2MFB12J18483 Интересует предохранитель f36 в bsi на авто как то сожгли родной BSI незнаю предысторию купили по номеру бси склонировали и при подключении бси зажигание сразу включалось даже если ключа нет в замке когда снимаю перд 36 в бси авто заводится и все работает как положено,как только вставляю пред, не заводится и постоянно горит приборка вся в иенет смотрел схему предов 36 пред отвечает за Автомагнитола, Управление кондиционером, Охранная сигнализация, Хронотахограф, Процессор выключателя аккумулятора, Программатор дополнительного подогрева (+ аккумулятор) но при снятии преда и магнитола и клим и печка работают вебасто тоже не увидел на машине на переднем левом ланжероне незнаем уже что искать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 135 Опубликовано Понедельник в 15:29 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:29 Посмотрите задние фонари. Было что то похожее по симптомам, человек сам менял лампы, неправильно поставил фонарь, придавил жгут фонаря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано Понедельник в 20:06 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:06 копайте в этом направлении: f36.bmp Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано Понедельник в 20:15 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:15 7 минут назад, kerygun сказал: копайте в этом направлении: f36.bmp 5.93 MB · 1 загрузка Спасибо а нет возможности узнать куда идут эти 3 провода??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано Понедельник в 20:20 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:20 Только что, Filxomor сказал: Спасибо а нет возможности узнать куда идут эти 3 провода??? это у французов так разьемы обозначаються: 20V - 20 пиновый, 32V - 32х пиновый ( в данном случае, разьемы смотреть на самом BSI) GR - серый цвет разьема NR - черный цвет разьема цифры в квадратах ниже - номер пина в разьеме Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано Понедельник в 20:30 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:30 7 минут назад, kerygun сказал: это у французов так разьемы обозначаються: 20V - 20 пиновый, 32V - 32х пиновый ( в данном случае, разьемы смотреть на самом BSI) GR - серый цвет разьема NR - черный цвет разьема цифры в квадратах ниже - номер пина в разьеме да, я это понял просто хотел узнать можно ли как то узнать куда идут эти провода так как на авто нет ни тахо графа и предпускового подогревателя там блок какой то что сидит на этом предохранителе садит кан шину а вот какой блок непоянтно, так как магнитола и климатроник работают даже со снятым предом спасибо завтра гляну еще не хотелось всю проводку разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 184 Опубликовано Понедельник в 20:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:46 32V (4, 21 пины) А вообще, Вы определитесь с каким именно проводом проблема, а там дальше буду инфу скидывать, потому что все раскидано по сервис-боксу, много картинок и времени уйдет на "воду" Filxomor и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано Вторник в 12:19 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 12:19 6 часов назад, kerygun сказал: 32V (4, 21 пины) А вообще, Вы определитесь с каким именно проводом проблема, а там дальше буду инфу скидывать, потому что все раскидано по сервис-боксу, много картинок и времени уйдет на "воду" Здравствуйте нашёл проблемный провод на этой фишке 18ый номер провода цвет синий с серой полоской откусил провод всё нормально можете подсказать что за провод ?? стрелкой указал и положение провода на этом проводе постоянно сидит +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано вчера в 07:13 Поделиться Опубликовано вчера в 07:13 Доброго времени суток. А какого цвета разъем? Серый или черный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано вчера в 14:34 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 14:34 7 часов назад, mvkokorin сказал: Доброго времени суток. А какого цвета разъем? Серый или черный? Добрый день Чёрный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано вчера в 15:16 Поделиться Опубликовано вчера в 15:16 Посмотри, точно 18 контакт?! может это 13?! Потому что с 36 предохранителя идут на контакты 13 и 14. А на 18 контакте висит предохранитель 51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
