Filxomor 110 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Boxer 3 2.0 hdi 131hp 2018 VF3YC2MFB12J18483 Интересует предохранитель f36 в bsi на авто как то сожгли родной BSI незнаю предысторию купили по номеру бси склонировали и при подключении бси зажигание сразу включалось даже если ключа нет в замке когда снимаю перд 36 в бси авто заводится и все работает как положено,как только вставляю пред, не заводится и постоянно горит приборка вся в иенет смотрел схему предов 36 пред отвечает за Автомагнитола, Управление кондиционером, Охранная сигнализация, Хронотахограф, Процессор выключателя аккумулятора, Программатор дополнительного подогрева (+ аккумулятор) но при снятии преда и магнитола и клим и печка работают вебасто тоже не увидел на машине на переднем левом ланжероне незнаем уже что искать спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Посмотрите задние фонари. Было что то похожее по симптомам, человек сам менял лампы, неправильно поставил фонарь, придавил жгут фонаря Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 копайте в этом направлении: f36.bmp Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 7 минут назад, kerygun сказал: копайте в этом направлении: f36.bmp 5.93 MB · 1 загрузка Спасибо а нет возможности узнать куда идут эти 3 провода??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 Только что, Filxomor сказал: Спасибо а нет возможности узнать куда идут эти 3 провода??? это у французов так разьемы обозначаються: 20V - 20 пиновый, 32V - 32х пиновый ( в данном случае, разьемы смотреть на самом BSI) GR - серый цвет разьема NR - черный цвет разьема цифры в квадратах ниже - номер пина в разьеме Filxomor 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 13 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 7 минут назад, kerygun сказал: это у французов так разьемы обозначаються: 20V - 20 пиновый, 32V - 32х пиновый ( в данном случае, разьемы смотреть на самом BSI) GR - серый цвет разьема NR - черный цвет разьема цифры в квадратах ниже - номер пина в разьеме да, я это понял просто хотел узнать можно ли как то узнать куда идут эти провода так как на авто нет ни тахо графа и предпускового подогревателя там блок какой то что сидит на этом предохранителе садит кан шину а вот какой блок непоянтно, так как магнитола и климатроник работают даже со снятым предом спасибо завтра гляну еще не хотелось всю проводку разбирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kerygun 185 Опубликовано 13 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2025 32V (4, 21 пины) А вообще, Вы определитесь с каким именно проводом проблема, а там дальше буду инфу скидывать, потому что все раскидано по сервис-боксу, много картинок и времени уйдет на "воду" RAZOR85 и Filxomor 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 14 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2025 6 часов назад, kerygun сказал: 32V (4, 21 пины) А вообще, Вы определитесь с каким именно проводом проблема, а там дальше буду инфу скидывать, потому что все раскидано по сервис-боксу, много картинок и времени уйдет на "воду" Здравствуйте нашёл проблемный провод на этой фишке 18ый номер провода цвет синий с серой полоской откусил провод всё нормально можете подсказать что за провод ?? стрелкой указал и положение провода на этом проводе постоянно сидит +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Доброго времени суток. А какого цвета разъем? Серый или черный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 110 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 7 часов назад, mvkokorin сказал: Доброго времени суток. А какого цвета разъем? Серый или черный? Добрый день Чёрный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkokorin 3 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 Посмотри, точно 18 контакт?! может это 13?! Потому что с 36 предохранителя идут на контакты 13 и 14. А на 18 контакте висит предохранитель 51 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
