Azuk 0 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Добрый день! Притащили данное авто, нет стартера в 3-м положении замка зажигания. На приборной панели "иммобилайзер смотрите рук-во". Делал диагностику Лаунчем и Аутелем, ошибок по иммо нет. Рулевая защелка срабатывает, бензонасос работает, главное реле включается, ключи на месте, накачка на замке присутствует. Блок CEM, без признаков окислений. Блок ЭБУ, кто-то ковырял уже, но следов ремонта нет и также нет следов окислений. Посмотрел текущие данные по блоку CEM, тут уже, кое-что вылезло. По иммобилайзеру, везде запуск разрешен, кроме ЭБУ. Думал на синхронизацию, но владелец авто говорил, машина то заводилась то нет. На всякий случай считал еепром с моторного и cem. Покопался в дампах, вроде, синхра на месте. Может, кто-нибудь посмотрит, вдруг ошибаюсь. ЭБУ- Sim 280. 93c86_ecu_sim_280.bin CEM_TYPE3_MC9S12DT256_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Eeprom моторного криво прочитан. Еще нужен ID ABS RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 240 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября На этом Вольво связка не только ключ сем ЭБУ ДВС, но и АБС тоже участвует, как и писали выше. volvomafia 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Там Еепром похерен по моему. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 11 октября Автор Поделиться Опубликовано 11 октября Сегодня руки не дойдут до этого авто. Завтра повторно вычитаю. Читал с выпайкой. Если EEPROM похерен, возможность восстановить, есть? 8 часов назад, RAZOR85 сказал: На этом Вольво связка не только ключ сем ЭБУ ДВС, но и АБС тоже участвует, как и писали выше. Забыл сказать. Авто механика, под капотом отключен разъем датчика педали тормоза. Сказали, стопы моросили. Без него авто заводилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября 47 минут назад, Azuk сказал: Сегодня руки не дойдут до этого авто. Завтра повторно вычитаю. Читал с выпайкой. Если EEPROM похерен, возможность восстановить, есть? Забыл сказать. Авто механика, под капотом отключен разъем датчика педали тормоза. Сказали, стопы моросили. Без него авто заводилось. на запуск датчик сцепления влияет.а на автомате датчик тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Постараемся)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 12 октября Автор Поделиться Опубликовано 12 октября Добрый день! Тут решил посмотреть что с ABS творится и по моему, в нем проблема кроится. ID ABS вместо номера F-ки. Еепром с моторного не вычитал повторно, срочно с работы надо было уехать. Сейчас на работу вернусь, вычитаю еепром другим программатором. На работе с интернетом проблема, выложить только вечером из дома смогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 12 октября Автор Поделиться Опубликовано 12 октября Считал. Тоже самое. 93C86_EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 20 часов назад, Azuk сказал: в нем проблема кроится. ID ABS вместо номера F-ки. ABS всю проблему делает.по еепром все нормально прочитано.я попутал SID c SIM)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября 9 часов назад, volvomafia сказал: ABS всю проблему делает.по еепром все нормально прочитано.я попутал SID c SIM)) Это замена ABS? Я, честно, первый раз столкнулся, думал, попроще будет. Синхронизацию, думаю, смогу сделать. Несколькими приборами смотрел, ID ABS всё так показывают. Или есть решение? Естественно, на платной основе)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение volvomafia 208 Опубликовано 13 октября Решение Поделиться Опубликовано 13 октября Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября В 13.10.2025 в 17:40, Azuk сказал: Это замена ABS? Я, честно, первый раз столкнулся, думал, попроще будет. Синхронизацию, думаю, смогу сделать. Несколькими приборами смотрел, ID ABS всё так показывают. Или есть решение? Естественно, на платной основе)). Закрой тему.Все решено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azuk 0 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября Добрый день коллеги! Да вопрос решен. Замена ABS. Спасибо за участие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
