priv 10 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Здравствуйте. Вопрос знатокам, Новые автомобили SsangYong Musso 2025 года были поменяны между собой ЕБУ двигателя ( не спрашивайте зачем, сам не знаю). Теперь оба автомобиля трупы, не включается зажигание и не работает не безключевой, ни кнопками на пульте. Короче отвязались и заблокировались ключи. Есть дилерский прибор SsangYong DSM Diagnostic и программа к нему 2025 года, но никак не могу достучатся к машине, может кто знает куда копать, или есть какой секрет как оживить автомобили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября А ошибки есть какие то? может там SGW и нужен онлайн доступ Но блин, реально очень интересно НАХРЕНА их меняли???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября Ошибок нет, на MHH пишут что нужно блок вирджином делать, инересно delphi dcm6.2 можна сделать вирджином? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Не может быть такого, как минимум должно быть что ключ не принят, или что то в этом роде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября Только что, Dok сказал: Не может быть такого, как минимум должно быть что ключ не принят, или что то в этом роде. Автомобиль труп, зажигание не включается, только аварийка работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 239 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября Если включить аварийку с бодиком хоть связь есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября 8 минут назад, RAZOR85 сказал: Если включить аварийку с бодиком хоть связь есть? Нет, связи к сожалению Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября 21 минуту назад, priv сказал: Автомобиль труп, зажигание не включается, только аварийка работает Дилерский сканер, как минимум с бодиком должен соединится. Да еще есть некоторые блоки, которые без зажигания на связь идут. Не знаю как у саненга, но по опыту работы с JLR там диагностика дилерская сама включает зажигание даже при отсутствии всех ключей) 2 минуты назад, priv сказал: Нет, связи к сожалению Может у вас проблема на шине? Ну не может быть чтоб вообще "глухо" было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября 2 минуты назад, Dok сказал: Дилерский сканер, как минимум с бодиком должен соединится. Да еще есть некоторые блоки, которые без зажигания на связь идут. Не знаю как у саненга, но по опыту работы с JLR там диагностика дилерская сама включает зажигание даже при отсутствии всех ключей) Может у вас проблема на шине? Ну не может быть чтоб вообще "глухо" было. В программе есть аварийное включение зажигания, но оно не работает, завтра буду ещё копать по питанию, предохранители сегодня вроде все проверил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября 11 минут назад, priv сказал: В программе есть аварийное включение зажигания, но оно не работает, завтра буду ещё копать по питанию, предохранители сегодня вроде все проверил. У вас SsangYong SIW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 9 октября Автор Поделиться Опубликовано 9 октября 18 минут назад, Dok сказал: У вас SsangYong SIW? Да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 345 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября 4 часа назад, priv сказал: Здравствуйте. Вопрос знатокам, Новые автомобили SsangYong Musso 2025 года были поменяны между собой ЕБУ двигателя ( не спрашивайте зачем, сам не знаю). Теперь оба автомобиля трупы, не включается зажигание и не работает не безключевой, ни кнопками на пульте. Короче отвязались и заблокировались ключи. Есть дилерский прибор SsangYong DSM Diagnostic и программа к нему 2025 года, но никак не могу достучатся к машине, может кто знает куда копать, или есть какой секрет как оживить автомобили. Вангую: история с "просто переставили", перерастет в "не просто переставили". Переставляльщики еще + с - любят путать. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 9 октября Поделиться Опубликовано 9 октября 2 часа назад, priv сказал: Да Там еще подписка как бы должна быть проплачена)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября Короче автомобиль труп. Предохранители все троверил, питание везде есть. На связь выходит только шлюз (gateway). Возможно не все рассказывает владелец, что делал с автомобилем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 868 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября 52 минуты назад, priv сказал: Короче автомобиль труп. Предохранители все троверил, питание везде есть. На связь выходит только шлюз (gateway). Возможно не все рассказывает владелец, что делал с автомобилем. А дальше шлюза скорее только с активной подпиской на SIW)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
priv 10 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября В блоке безключевого уже ковырялись. Нужен новый блок. Тему закрываю, всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
