Orio 4 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Здравствуйте авто кузов универсаль жалобы указатель уровня топлива живёт своей жизнью тест стрелок сделал работает приборка ,на 24 и 26 пинах рек модуля питания 8 вольт а на разем датчика уровня топлива масса звонится проводка целая и ещё постоянно горящий лампочка ручнника и сигнализаци не закрытого двери багажника иногда срабатывает при движении ,концевики работает исправно, вопрос на разем датчика уровня топлива какое наприжения будет от исправного rec module ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 218 Опубликовано 1 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 Сколько крокодилов летели на север, если температура воздуха -5с', а ветер южный, а сколько осталось на зимовку. 1 час назад, Orio сказал: двери багажника Зелёный разъем, болтается крышка, Концевик 1 час назад, Orio сказал: питания 8 вольт Разъем х10 под кузовом смотрите И примените переменный резистор RAZOR85, Orio и Dmitriy79 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 4 Опубликовано 1 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2025 36 минут назад, Volf542 сказал: Сколько крокодилов летели на север, если температура воздуха -5с', а ветер южный, а сколько осталось на зимовку. Зелёный разъем, болтается крышка, Концевик Разъем х10 под кузовом смотрите И примените переменный резистор Ещё если подат наприжения на зелений синий провод датчика уровня топлива стрелка показания доходить до максимума и лампочка ручника гаснет и штатно работает . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Orio 4 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
