gvelf 1 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Всем доброго здоровья! Кто имеет опыт работы с этим блоком при клонировании на столе подскажите- данные иммо переносятся по аналогии с PCR2.1, т.е. нужен eeprom ориг и донора или достаточно удалить TPROT перед записью ориг дампов в донор? И второй вопрос - методики удаления защиты "ручками" и с помощью програмки, которые гуляют по инету, рабочие или фуфло? Нигде не нашел четкой инфы на этот счет. Сама машина далеко, поэтому экспериментировать возможности нет, кто в теме plse поделитесь как оно на самом деле. TC1793_1037555072-20250921-100118.bin TC1793_eeprom-20250921-100233.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября PCR2.1 это VAG и к теме PSA вообще ничего не имеет. TPROT не удаляется, а делается патч, и его делают сами флешеры. Для этого блока флешер должен быть оригинальный. gvelf 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 21 сентября Поделиться Опубликовано 21 сентября Переписываемся фулл в новый блок и все поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gvelf 1 Опубликовано 21 сентября Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября 7 часов назад, Dok сказал: PCR2.1 это VAG и к теме PSA вообще ничего не имеет. TPROT не удаляется, а делается патч, и его делают сами флешеры. Для этого блока флешер должен быть оригинальный. Понял, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
