paradoxUA 26 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября Всем привет собственно после замены АКБ мультимедия вышла из чата, предохранители проверил, все живы. нашел на форуме, что это их болячка, некоторые пишут что внутри есть батарейка, и возможно ПО на SD карте слетает т.к. она разряжена от возраста. писали, что через пару дней дисплей снова ожил. Так или иначе, буду признателен, если кто то в тееме и подскажет как вернуть его к жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infinity 16 Опубликовано 20 сентября Поделиться Опубликовано 20 сентября а на диагностику выходит? экран вобще признгаков жизни не подает или просто черным горит? батарейку там не помню и там не сд карта,а планарная флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Машинка уехала, за диагностику - проверю при след визите как инфу соберу.. Магнитола при нажатии извлечь диск щелкает. Монитор просто черный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября сегодня проверил преды со стоны водителя в салоне и обе коробки предов под капотом, все живое, пробовал скинуть клему на 15 мину, не помогло, делал инициализацию АКБ, не помогло, экран просто черный, не подсвечивается, такое впечатление что не запитан совсем, и пробовал подключиться лаунчем к навигации, пишет не оборудовано, т.е модуль совсем на связь не выходит. Сейчас буду смотреть как демонтировать дисплей и тогда пробовать вызвонить питание и кан шину, может по питанию норм но кан отвалился от него, хотя плохо понимаю почему после замены АКБ. Видел на форуме лексуса что слетает прошивка, но пока не нашел решения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 2 октября Поделиться Опубликовано 2 октября Какая причина замены АКБ? Или, как всегда. Сдох аккум, три дня заводили авто пускозарядным, бустером и т.д. завести не смогли. На радио просто внимания не обращали. Решили наконец заменить аккумулятор и так неожиданно отказала мультимедиа. А все предыдущие манипуляции ни при чем. Или все отлично работало и просто на зиму решили поставить новый аккумулятор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 2 октября Автор Поделиться Опубликовано 2 октября 13 минут назад, Malina сказал: Какая причина замены АКБ? Или, как всегда. Сдох аккум, три дня заводили авто пускозарядным, бустером и т.д. завести не смогли. На радио просто внимания не обращали. Решили наконец заменить аккумулятор и так неожиданно отказала мультимедиа. А все предыдущие манипуляции ни при чем. Или все отлично работало и просто на зиму решили поставить новый аккумулятор? просто замена, клиент очень следит за авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
