baza 214 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября Mondeo v 2015 1.5 дизель на обычных лампах. Не могу отдуплить алгоритм работы подсветки поворотов противотуманками. В авто ошибок нет, в BCM функция подсветки corner light foog активированна. Что по итогу, при включении заднего хода включаются противотуманки, при включении поворота также также сторона включает противотуманку, а вот при движении и повороте руля больше чем на 30 градусов не зажигает противотуманку. Датчика положения руля в подрулеаом нет, ABC тащит положение из модуля электроники, датчик там стоит. Как эта хрень должна работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября А активация при скорости движения( в параметрах что указано)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 19 сентября Поделиться Опубликовано 19 сентября А что должно быть как-то по другому? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября 8 часов назад, СаняЛуг сказал: А активация при скорости движения( в параметрах что указано)? Вот это нужно посмотреть, но все что нашел на просторах что даже на стоящим авто при повороте руля они загораются. Возможно активация при движении это для поворотных линз в фарах, у их есть условие что начинают работать после 5км/ч. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 20 сентября Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября Нашел причину. Нужно сбросить конфигурацию Lin и BCM и проехать на авто свыше 20км/ч. СаняЛуг 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
