ПитБуль 2 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Добрый день коллеги. В работе сразу несколько блоков управления мотором от сидельного тягача IVECO EuroTech CURSOR 430, а именно bosch ms6.2. После долгих поисков так и не смог найти описания самой платы. Гугление отдельных компонентов на плате так же не принесло удачи ибо большинство компонентов вообще не ищутся по маркировкам. Просьба поделиться информацией по данному блоку. Интересует именно описание компонентной базы, распин блока есть, прошивки тоже. Несколько блоков с ошибками по сцеплению, один блок с ошибками по турбине. Проблема именно в самих блоках ибо все автомобили были проверены заведомо исправным блоком управления и с ним ошибок нет. Фото платы прилагаю Так же уточню, что прошивки залиты заведомо исправные и проверенные. Так что прошивка тоже отпадает. Прошу помощи. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 254 Опубликовано 15 сентября Поделиться Опубликовано 15 сентября Вы думаете, что после "большинство компонентов вообще не ищутся по маркировкам" на форуме есть человек, который обладает этой инфой на столь распространенный блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DIAGNOSTISHE 25 Опубликовано 16 сентября Поделиться Опубликовано 16 сентября 21 час назад, ПитБуль сказал: описания самой платы только у разработчика платы (блока) 21 час назад, ПитБуль сказал: Проблема именно в самих блоках значит их надо заменить на исправные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
