зафар 24 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Привет всем, астра 2005 года мотор Z14XEP, висит ошибка 1526 не обучена нижняя положения дросселя,а в параметрах положение дросселя ошибка в место холостой ход, если дроссель двигать в ручную все датчики иположение в процентах меняется, что может быт еще? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
german555 46 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 1526:Блок управления обнаруживает механическую неисправность в следующем компоненте через внутреннюю логическую схему оценки: A111 Клапана дроссельной заслонки - Задатчик положения Неправильное/прерывистое/с перебоями соединение и соответственно неправильный сигнал в цепи к клемме 14, 30 (XC1) блока управления или Блок управления обнаруживает, что температура устройства управления электродвигателем слишком высокая. Действие: Контрольная лампа техобслуживания ВКЛ. Соответствующие клеммы:14, 30 (XC1) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viplip2010 15 Опубликовано 5 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 ошибок Р1500, Р1523 нет дополнительно?для начала попробовать подкинуть рабочую ДЗ, но по такой ошибке встречались проблемы и с самим ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 только 1526, не обучено нижняя положение, может что то не хватает? или есть какой то способ обучения?подкинул заведомо не исправный дроссель, появилось ошибка 1500 на моторчик дросселя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 25 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июля, 2015 ребята приехала астра Н, с ошибками 1500 1523 и 1526,кто ни будь решил такую проблему?мотор Z14XEP. 2004 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Усмонхуча 23 Опубликовано 26 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июля, 2015 Привет всем .Это ошибка выскочит и за что угодноОбрыв цепи и за плохой контакта с дроссель и ЭБУ слабым местом ест сам ЭБУТак он расположен что все время подвержен к тряске и за вибрации двигательПо такому результату вероятность Выхода из строя ЭБУ велики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rybik13 3 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Прозвоните проводку! Если она исправна, то эбу на замену!Еще бывает, что подсос воздуха из под дросселя или в вакуумной системе! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Всем привет.Нужна помощьВыходит ошибки 0340, 0220, 1550, 0120.Загорается жекичан, иногда при этом тяга теряется и обороты не идут дальше 3500.Потом опять нормально.Мастера говорят Эбу менять или отремонтировать... А это не дешево.Кто как решал проблему? Срочно пожалуйста...Планирую сам открыть ЭБУ и все перепаять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Всем привет.Нужна помощьВыходит ошибки 0340, 0220, 1550, 0120.Загорается жекичан, иногда при этом тяга теряется и обороты не идут дальше 3500.Потом опять нормально.Мастера говорят Эбу менять или отремонтировать...А это не дешево.Кто как решал проблему?Срочно пожалуйста...Планирую сам открыть ЭБУ и все перепаять для начала указал бы модель,год авто.Номер эбу тоже не помешает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Да конечно.2004 год, бензиновый, мкпп, 1.6 ecotek z16xe.До жекичана менял ремень грм два месяца назад. Может метка начала фокусы показывать 0340 и остальные ошибки по этой цепи? Отрегулировать метку поможет?Да конечно.2004 год, бензиновый, мкпп, 1.6 ecotek z16xe.До жекичана менял ремень грм два месяца назад. Может метка начала фокусы показывать 0340 и остальные ошибки по этой цепи? Отрегулировать метку поможет?Марка опель астра g. Забыл самое основное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Планирую сам открыть ЭБУ и все перепаять перепайка перемычек довольно тонкая работа,опыт есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Ёрик привет.Это эбу или мне надо метки сначала посмотреть? Перепаять то можно, оборудование и опытные консультанты имеются.Еще один вопрос, после перепайки эбу надо если не скидывать ошибки он не полетит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ёрик 10 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Ёрик привет.Это эбу или мне надо метки сначала посмотреть?Перепаять то можно, оборудование и опытные консультанты имеются.Еще один вопрос, после перепайки эбу надо если не скидывать ошибки он не полетит?можешь и метки сначала посмотреть,но по ошибкам похоже на эбу. но всё таки лучше отдать мастерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 8 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2015 Благодарю за совет. На выходных попробую метку исправить.Потом дальше посмотрю. В понедельгтк отпишу результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Метка на один зуб исправлена. Результат 0.Попробую поменять дпрв. впустую потрачено 4 часа.И потом после эбу на ремонт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bayern 128 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Я так понимаю, что ЭБу - Бош МЕ 7.6.1??? В блоке очень тоненькие перемычки, ещё тоньше чем на мультеках. Его очень проблематично паять. И ещё - очень аккуратно вскрывайте - одни умельцы при вскрытии, отвёрткой половину перемычек содрали. Восстановлению не подлежит теперь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 24 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 Всем привет.Нужна помощьВыходит ошибки 0340, 0220, 1550, 0120.Загорается жекичан, иногда при этом тяга теряется и обороты не идут дальше 3500.Потом опять нормально.Мастера говорят Эбу менять или отремонтировать...А это не дешево.Кто как решал проблему?Срочно пожалуйста...Планирую сам открыть ЭБУ и все перепаять а что за ошибки 0340, 0220, 1550, 0120. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ILHAM 0 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Цепь датчика кислорода, цепь датчика положения дроссельной заслонки, цепь датчика положения распредвала.Теперь еще троит, глохнет и дергается. Обороты еще больще плавают.Вчем проблема. Может бензонаосос или фильтры? Или датчик поменять. ЭБУ? Сегодня заметил что расширительный бачок антифриза становится грязным как ржавчина. И она резко уменьшилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toporikoof 6 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Цепь датчика кислорода, цепь датчика положения дроссельной заслонки, цепь датчика положения распредвала.Теперь еще троит, глохнет и дергается. Обороты еще больще плавают.Вчем проблема. Может бензонаосос или фильтры? Или датчик поменять. ЭБУ?Сегодня заметил что расширительный бачок антифриза становится грязным как ржавчина. И она резко уменьшилась...Проверить датчики и проводку до ЭБУ, если датчики и проводка исправны - ремонт/замена ЭБУ. (хотя при таком кол-ве ошибок, похоже что все-таки ЭБУ). На счет антифриза, надень на заливную горловину бачка презик и заведи машину, начнет надуваться как шарик - пробита прокладка под ГБЦ, достань масляный щуп, посмотри на наличие антифриза в масле... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Замена ЭБУ, или же ювелирная работа пропаять перемычки, сложность в том что они находятся под слоем геля и с завода припаяны точечной сваркой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 11 октября, 2016 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2016 В 05.07.2015 в 17:44, зафар сказал: Привет всем, астра 2005 года мотор Z14XEP, висит ошибка 1526 не обучена нижняя положения дросселя, а в параметрах положение дросселя ошибка в место холостой ход, если дроссель двигать в ручную все датчики и положение в процентах меняется, что может быт еще? Однозначно драйвер управления дроссельной заслонкй в ЭБУ. Это часто происходит на этих блоках МЕ7.9.2. из-за плохого контакта клемм аккумулятора, массы двигателя и ЭБУ. Или даже обрыв перемычки в аккуме. Завелся - поехал - заглушил. Пытаешься запустить - болт! Уже ошибка по дросселю. Не закрутив хорошо массу к ЭБУ - сразу при вращении стартером можешь выкидывать ЭБУ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FoxDR 1 Опубликовано 4 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2017 В 11.10.2016 в 16:54, RDA сказал: Не закрутив хорошо массу к ЭБУ - сразу при вращении стартером можешь выкидывать ЭБУ!!! Так там и нет отдельного контакта, чтобы от массы к ЭБУ шёл, только разъемы присоединяешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RDA 4 Опубликовано 5 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 Ошибаешься! Там к ЭБУ отдельный провод массы идет и к корпусу ЭБУ закручивается! болтиком-винтиком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 9 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2017 В 11.10.2016 в 16:54, RDA сказал: Однозначно драйвер управления дроссельной заслонкй в ЭБУ. Это часто происходит на этих блоках МЕ7.9.2. из-за плохого контакта клемм аккумулятора, массы двигателя и ЭБУ. Или даже обрыв перемычки в аккуме. Завелся - поехал - заглушил. Пытаешься запустить - болт! Уже ошибка по дросселю. Не закрутив хорошо массу к ЭБУ - сразу при вращении стартером можешь выкидывать ЭБУ!!! Все точно сказано, только блок МЕ7.6.2, результат... замена эбу. Еще добавлю причину: затрудненная работа механической части привода ДЗ. После замены блока, не устраненные проблемы, могут привести к повторной поломке эбу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jonili70 0 Опубликовано 7 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2018 Во сколько сейчас замена эбу выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
