LogoVaz 13 Опубликовано Понедельник в 13:04 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:04 Приветствую. не могу в данное авто добавить смарткей. использовал xhorse mini obd launch obdstar dp+ В тот момент когда нужно смарткеем с течении 5 сек нажать на кнопку стартстоп лампа иммо не моргает и на нажатие смарткеем пишет ключ не найден и завершается ошибкой. В дате кол-во ключей - 1. Есть какая то хитрость? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 69 Опубликовано Понедельник в 15:13 Поделиться Опубликовано Понедельник в 15:13 Попробуйте корпус с ключа снять, вариант 2 не правильно ключ подготовили. Ключ же универсальный? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 68 Опубликовано Понедельник в 17:40 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:40 Я бы использовал пару ключей и разные прошивки пробовал, икс хорс иногда чудит. Особенно когда обновился прибор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 67 Опубликовано Понедельник в 17:41 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:41 Раскройте родной ключ и гляньте парт номер и отпишитесть… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано Понедельник в 17:41 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:41 Начинал прописывать с родного ключа. Пробовал и разобранный подставлять. 4 минуты назад, Gorohuo88 сказал: Раскройте родной ключ и гляньте парт номер и отпишитесть… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorohuo88 67 Опубликовано Понедельник в 17:55 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:55 Рынок авто? Ключ по икс хорсу генерите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано Понедельник в 18:16 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 18:16 Россия (пробовал разными), Куплен готовый (сгенерированный) ключ (8а) не оригинал. Я сначала первым родной ключ пробую прописать и не получается, пишет не видит ключа, и тоже самое если новый ключ пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 118 Опубликовано Понедельник в 19:18 Поделиться Опубликовано Понедельник в 19:18 Если чисто кореец, ток ориг ключ и ...., тем кто в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано Понедельник в 20:07 Поделиться Опубликовано Понедельник в 20:07 6 часов назад, LogoVaz сказал: Есть какая то хитрость? Да нет никаких хитростей. надо в диагноститке проверить ошибки и работу всех антенн в машине. Второе - проверить верный ли ПИН от иммо и коректно ли по инструкции проходит процедура. иструкцию прикладываю. брелки SMART KEY Система может работать макс. с 2 брелками SMART KEY. Основные функции брелока электронного: • Пассивное действие: получение запроса LF и автоматическая отправка ответного сигнала RF. Классические функции систем бесключевого доступа, выполняемые при нажатии различных кнопок (общим количеством до 3). Функция ретранслятора, если разряжена батарея или нарушена связь. Антенны 1. Излучающие антенны LF: Индуктивные антенны автомобиля используются для преобразования сигналов, получаемых от антенного привода ЭБУ SMK, в магнитное поле с частотой 125 кГц (или 134,2 кГц) для отправки запроса SMART KEY. Три антенны охватывают области снаружи автомобиля: две антенны в ручках дверей (со стороны водителя и со стороны пассажира) покрывают область вокруг дверей; 1 антенна на заднем бампере покрывает область вокруг багажника или заднего борта. Салон и багажник автомобиля охватывают до трех антенн: две находятся в салоне и одна в багажном отсеке. 2. Двусторонняя антенна иммобилайзера (для режима Limp Home Mode). Дополнительная антенна иммобилайзера используется для отправки и получения данных: она излучает магнитное поле (запрос на частоте 125 – 135 кГц) и регистрирует изменения интенсивности поля (ответные сигналы передатчика). вот тут стоит все проверить. KIA RIO 2018 Система Умный ключ Описание и работа.pdf KIA RIO 2018 Система Умный ключ Диагностика электронного ключа Ремонтные процедуры.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано вчера в 07:12 Автор Поделиться Опубликовано вчера в 07:12 Кто может проверить пин код по вин номеру ? Правильно ли прочитал ? но в принципе наверно в процедуру обучения не пустило-бы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано вчера в 09:46 Поделиться Опубликовано вчера в 09:46 2 часа назад, LogoVaz сказал: но в принципе наверно в процедуру обучения не пустило-бы.... Оригинальный сканер бы да. он всегда статусы выводит на экран, трудно пропустить его уведомления. там есть пункт проверить верность пин. кода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LogoVaz 13 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад пин проверили, правильный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
azofr 0 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Sex Dating & Adult Connections https://secrelocal.com [url=https://secrelocal.com] real women for sex dating [/URL] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
