Vet@ll 36 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Всем доброго Honda CRV 2013 SRS 77960-T0A-P830-M4 SPC560P50L3 ошибка B2800-49 (Внутренняя ошибка блока SRS), внешне все целое, помогите почистить. Машину купили с этой ошибкой, при вскрытии блока, видны следы пайки. Может у кого есть дамп на данный блок, для проверки? Заранее очень благодарен Honda_CRV_2013_SRS_77960_T0A_P830_M4_SPC560P50L3_error_B2800_49.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 49 Опубликовано 7 сентября Поделиться Опубликовано 7 сентября Это подарок японцам от немцев... Авто - недояпонец (вин начинается с букв SHS.....) На них стоят блоки от немцев (bosch) Отличие по внешнему виду - на истинных японцах на корпусе SRS одна наклейка (описание, номер), на недояпонцах, собранных с немецкими запчастями - две наклейки на лицевой части (на одной описание, на второй номер и штрихкод) так вот дохнут эти "немцы" сами по себе и без повода. Причем срок жизни не зависит от пробега (выявлено статистикой). метода полноценного ремонта не видел. Вроде дохнут кондеи (высыхают). если менять на "японский" - мотор и приборка с японцем подружатся, но датчики удара все тоже под замену (с того же донора). Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BORODINSN 64 Опубликовано 8 сентября Поделиться Опубликовано 8 сентября 12 часов назад, Vet@ll сказал: Всем доброго Honda CRV 2013 SRS 77960-T0A-P830-M4 SPC560P50L3 ошибка B2800-49 (Внутренняя ошибка блока SRS), внешне все целое, помогите почистить. Машину купили с этой ошибкой, при вскрытии блока, видны следы пайки. Может у кого есть дамп на данный блок, для проверки? Заранее очень благодарен Honda_CRV_2013_SRS_77960_T0A_P830_M4_SPC560P50L3_error_B2800_49.rar 197.6 kB · 1 загрузка Личка пробуй. Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 15 сентября Автор Поделиться Опубликовано 15 сентября Доброго Ошибка В2800, присутствует. Возможно либо драйвер либо ещё, что то сдохло в этом блоке. На включённом зажигании, стираешь ошибку, беременный чувак гаснет, до следующего включения зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
