VYGZAZ 158 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Привет. Помогите радио кодом.Серийный номер VWZ1Z7G7156173 + EEPROM 95320 зарание спасибо. 95320WP ORIG.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 Код не в 95320WP а в FIS модулі треба читати модуль і прислать дамп. По серійнику в особистих повідомленнях. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 31 августа, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 28 минут назад, REZON сказал: Код не в 95320WP а в FIS модулі треба читати модуль і прислать дамп. По серійнику в особистих повідомленнях. где находится этот модели FIS и как прочитает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 31 августа, 2025 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2025 FIS находится в магнитоле, а как прочитает х.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Привіт, щоб прочитати FIS треба J-Link Схема підключення J-Link до FIS-модуля (загально): Знайти на платі мікросхему MCU (часто NEC D70F, Renesas R5F, іноді Freescale). Визначити відладочні пін-аут (залежить від конкретного MCU): VCC (живлення, 3.3V або 5V) GND TCK / SWCLK TMS / SWDIO TDI (якщо JTAG) TDO (якщо JTAG) RESET Підключити J-Link безпосередньо до цих пінів (через адаптер або припаювання дротів). Використати SEGGER J-Flash чи інший софт, вибрати правильний чіп і спробувати «Connect». ⚠️ Але нюанс: у більшості «фірмових» магнітол FIS-контролер захищений від читання (Read-Out Protection). Тоді J-Link бачить чіп, але прошивку не зніме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsenevich 23 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 9 минут назад, REZON сказал: Привіт, щоб прочитати FIS треба J-Link Схема підключення J-Link до FIS-модуля (загально): Знайти на платі мікросхему MCU (часто NEC D70F, Renesas R5F, іноді Freescale). Визначити відладочні пін-аут (залежить від конкретного MCU): VCC (живлення, 3.3V або 5V) GND TCK / SWCLK TMS / SWDIO TDI (якщо JTAG) TDO (якщо JTAG) RESET Підключити J-Link безпосередньо до цих пінів (через адаптер або припаювання дротів). Використати SEGGER J-Flash чи інший софт, вибрати правильний чіп і спробувати «Connect». ⚠️ Але нюанс: у більшості «фірмових» магнітол FIS-контролер захищений від читання (Read-Out Protection). Тоді J-Link бачить чіп, але прошивку не зніме. REZON, ты ничего не путаешь? Что бы вычитать FIS, нужно найти две точки подключения SCL и SDA и вычитать епром 24с16 или 24с32 Вечером могу даже дать точки подключения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
best7320 36 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 читайте Fis як 24C32 , з кодом спробую допомогти, рідний код може бути змінений в цих апаратах, тому по серійному їх би не робив VYGZAZ, REZON и SayleRomik 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 4 часа назад, best7320 сказал: читайте Fis як 24C32 , з кодом спробую допомогти, рідний код може бути змінений в цих апаратах, тому по серійному їх би не робив привет у меня eeprom 95320 .прочитать как 24C32 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 6 минут назад, VYGZAZ сказал: привет у меня eeprom 95320 .прочитать как 24C32 ??? Код не в eeprom 95320. Підключиться будь-яким прогером який підримує 24 серію згідно точкам показаним best7320 Shapdiagnostics и VYGZAZ 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 ребята прочитал как 24c32 .как узнать какой пин код??? 24c32 orig.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Дамп не корректний, треба читати ще раз Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 37 минут назад, REZON сказал: Дамп не корректний, треба читати ще раз 24c32 orig 2.bin 24c32 orig 3.bin 24c32 orig 4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 в котрий раз я повторюю код не в eeprom 95320. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 18 минут назад, REZON сказал: в котрий раз я повторюю код не в eeprom 95320. я пробовал читать carprogam . может этот вариант не подходит??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 8 минут назад, VYGZAZ сказал: я пробовал читать carprogam . может этот вариант не подходит??? все верно, но надо ещо на магнитолу подать питания 12 вольт и включить после этого читать 24с32 kohman2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 2 минуты назад, Ан.Дрей сказал: все верно, но надо ещо на магнитолу подать питания 12 вольт и включить после этого читать 24с32 спасибо будем пробовать 2 минуты назад, VYGZAZ сказал: спасибо будем пробовать у меня разобраны магнитола обязательно собирать полностью ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 104 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 11 минут назад, VYGZAZ сказал: собирать полностью ??? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Только что, Ан.Дрей сказал: Да. ok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kohman2 63 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 3 минуты назад, VYGZAZ сказал: ok та повно в мережі як розкодувати.кину відео в ОП VYGZAZ и Ан.Дрей 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 прочитал 3 и 2 ok +12 24c32 Tet 0rig + 12v.bin 24c32 Tet 0rig + 12v 2.bin 24c32 Tet 0rig + 12v 3.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 Только что, VYGZAZ сказал: прочитал 3 и 2 ok +12 24c32 Tet 0rig + 12v.bin 24c32 Tet 0rig + 12v 2.bin 4 kB · 0 загрузок 24c32 Tet 0rig + 12v 3.bin 4 kB · 0 загрузок код 0673 VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 6 минут назад, REZON сказал: код 0673 как убрать SAFE 12 вольт 1 час надо ждать??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 1 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 2 минуты назад, VYGZAZ сказал: как убрать SAFE 12 вольт 1 час надо ждать??? Включить и ждать пока магнитола не выйдет на запрос кода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 1 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2025 6 минут назад, REZON сказал: Включить и ждать пока магнитола не выйдет на запрос кода. спасибо будем ждать. всем спасибо за помощь.магнитола заработало.отдельно благодарю REZON . REZON 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REZON 1056 Опубликовано 2 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2025 После решения проблемы не забываем закрыть тему VYGZAZ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
