Сepгей 2 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Nissan Rogue 1,5 Двигатель kr15ddt как измеряется уровень масла в вариаторе? Была машина с двигателем kr20ddt, Инфинити qx50, там измерялось щупом уровня масла в двигателе, были на нем метки для уровня вариатора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа Говорят на Ниссане нужно измерить расстояние от края коробки до дна. Для этого нужно снять заглушку и измерить глубину металлическим тросиком. Зная нужное расстояние, можно поискать совместимый щуп от другой модели Nissan. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сepгей 2 Опубликовано 31 августа Автор Поделиться Опубликовано 31 августа Щуп из двигателя застрянет. Может сильнее протолкнуть нужно. Знать бы кто измерял уже и как именно это делал. Я так понимаю может существовать отдельно щуп для измерения уровня в вариаторе этого мотора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegk 0 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа На ранних моделях была возможность проверки щупом. На более поздних слева от сливной пробки находится пробка проверки уровня масла (как обычно должна быть тонкая струйка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 556 Опубликовано 31 августа Поделиться Опубликовано 31 августа GE0F10C.pdf GE0F14A.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
